Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153317 Доброго времени суток всем!!! Если кто знает помогите советом! При движение авто просто заглохла, попробовал тут же ее запустить, запустилась но заработала не устойчиво, было такое ощущение что работала на 2 - х цилиндрах, еле еле отъехал на обочину, заглушил и больше она не запускалась!))) Отагнал ее в сервис проверил искру, а ее не оказалось, проверил модуль- рабочий, проверил контролер- рабочий, проверил провода на ДПКВ все вроде в норме видимых повреждений нету, на фишке ДПКВ при вкл. зажигании висит 0,57 Вольт, а должно вроде как до 5Вольт но не меньше 3Вольт, на фишке модуля зажигания при вкл. зажигании появляется "+" на среднем контакте а по краям постоянные "-"!!! Незнаю что и делать, где искать причину моих бед!!!))) Подскажите если кто знает! Машина ваз 2114 8 -кл., 1,6V !!!! Всем заранее спасибо!!!) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153322 Доброго времени суток всем!!! Если кто знает помогите советом! При движение авто просто заглохла, попробовал тут же ее запустить, запустилась но заработала не устойчиво, было такое ощущение что работала на 2 - х цилиндрах, еле еле отъехал на обочину, заглушил и больше она не запускалась!))) Отагнал ее в сервис проверил искру, а ее не оказалось, проверил модуль- рабочий, проверил контролер- рабочий, проверил провода на ДПКВ все вроде в норме видимых повреждений нету, на фишке ДПКВ при вкл. зажигании висит 0,57 Вольт, а должно вроде как до 5Вольт но не меньше 3Вольт, на фишке модуля зажигания при вкл. зажигании появляется "+" на среднем контакте а по краям постоянные "-"!!! Незнаю что и делать, где искать причину моих бед!!!))) Подскажите если кто знает! Машина ваз 2114 8 -кл., 1,6V !!!! Всем заранее спасибо!!!) первым делом проверить состояние ремня грм ,шкива на предмет провертыша. на колодке дпкв не должно быть 5 в -0.6 вполне нормально . не должно быть минусов по краям разьема при подключенной катушке и включенном зажигании Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153322 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Автор comment_153325 первым делом проверить состояние ремня грм ,шкива на предмет провертыша. на колодке дпкв не должно быть 5 в -0.6 вполне нормально . не должно быть минусов по краям разьема при подключенной катушке и включенном зажигании Спасибо за ответ! Ремень ГРМ смотрел все в норме!!! А минуса висят вот это и смущает!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153325 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Автор comment_153326 Я проверял минус на снятой фишке модуля! обязательно нужно подключить ее и только затем проверять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153326 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153328 Я проверял минус на снятой фишке модуля! обязательно нужно подключить ее и только затем проверять? при включенном разьеме везде плюс -минус по бокам говорит о том что пробиты 2 ключа в эбу при этом греться будет катушка пока не сгорит ограничивающее сопротивление в эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153328 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153331 проверил модуль- рабочий, проверил контролер- рабочий, проверил провода на ДПКВ меня интересует, как вы проверяли все это? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153331 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Автор comment_153332 Я ставил совершенно новый ЭБУ и все без изменения, искры так и нет!!! И минуса так же висят на снятой фишке! Завтра проверю на подключенной но я думаю что и при снятой фишке там их не должно быть!!! Еще такой вопрос, если были бы пробиты ключи в ЭБУ, сканер или бортовик имел бы связь с контролером? Может проверить ДПКВ на сопротивление???? Какое значение должно быть??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153332 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Автор comment_153333 меня интересует, как вы проверяли все это? Проверял методом замены!!!))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153333 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153337 Высоковольтные провода надо прозвонить и свечи выкрути, может забросало какой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153337 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153339 Я ставил совершенно новый ЭБУ и все без изменения, искры так и нет!!! И минуса так же висят на снятой фишке! Завтра проверю на подключенной но я думаю что и при снятой фишке там их не должно быть!!! Еще такой вопрос, если были бы пробиты ключи в ЭБУ, сканер или бортовик имел бы связь с контролером? Может проверить ДПКВ на сопротивление???? Какое значение должно быть??? чтобы узнать что там минус нужно один конец на тестере соединить с плюсом батареи или со средним при включенном зажигании а второй конец тестера в крайние пины -в итоге наряжения не должно быть при этом . второй метод -не должно звониться на нуль сопротивление крайних пинов разьема относительно массы авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153339 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153341 Метод замены вполне имеет право на существование. При включенном зажигании горит чек енджин? Приходит плюс на форсунки? Не надорваны ли проводочки на ДПКВ. Плюс на фишке катушки зажигания при надетом состоянии должен быть на всех трех.На фишке ДПРВ должен быть 0.7 на одном (если контроллер бош) или 0,25 на обоих (Я7.2) (при снятой фишке) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153341 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Автор comment_153343 Высоковольтные провода надо прозвонить и свечи выкрути, может забросало какой Провода здесь ни причем, и искру проверяю на запасных свечках!!! Беда в том что на модуль не приходит управляющий импульс!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153343 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153344 Чудеса да и только,все есть и ничего нет, ТАС-обсолютно прав,висели бы минуса катушке кирдык,Смотри провода ДПКВ ,Сигнал с ДПКВ должен быть виден по тахометру,в момнт прокрутки посмотри импульсы на форсах и той же катушке,если на катушку импульс идет-в топку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153344 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Автор comment_153350 Метод замены вполне имеет право на существование. При включенном зажигании горит чек енджин? Приходит плюс на форсунки? Не надорваны ли проводочки на ДПКВ. Плюс на фишке катушки зажигания при надетом состоянии должен быть на всех трех.На фишке ДПРВ должен быть 0.7 на одном (если контроллер бош) или 0,25 на обоих (Я7.2) (при снятой фишке) У меня Январь 7,2, какое значение там должно быть???? Какое сопротивление должно быть на датчике ДПКВ??? Как проверить его роботоспособность? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153350 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153352 часто бывает что летит в паре ЭБУ и модуль зажигания, поменяй их вместе, скорее причина тут Изменено 2 марта, 201115 г. пользователем alik77777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153352 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. Автор comment_153356 часто бывает что летит в паре ЭБУ и модульзажигания, поменяй их вместе Всем спасибо за советы!!! Завтра буду что нибудь решать!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153356 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153361 У меня Январь 7,2, какое значение там должно быть???? Какое сопротивление должно быть на датчике ДПКВ??? Как проверить его роботоспособность? Береш заряженный АКБ,ставишь,выкручиваешь свечи и крутишь стартером,стрелка тахометра поднялась -цепь ДПКВ рабочая ,нет роем туды,если поднялась смотрим импульсы на форсах и катушке,нет-роем иммо и эбу, и мануальчики Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153361 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201115 г. comment_153402 Если машина работала и вдруг заглохла я сомневаюсь, что сдох ЭБУ или катушка зажигания по всем цилиндрам. Смените СТО ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153402 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201115 г. comment_153410 А не пробовали тупо сам ДПКВ поменять? Иногда помогает, Да и осцилографом сигнал с него посмотреть не мешало бы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153410 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201115 г. Автор comment_153420 Всем Доброе Утро! Попробовал поменять датчик ПКВ - без изменения! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/16732-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-8v-16l/#findComment-153420 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
