Доброго времени суток всем!!! Если кто знает помогите советом! При движение авто просто заглохла, попробовал тут же ее запустить, запустилась но заработала не устойчиво, было такое ощущение что работала на 2 - х цилиндрах, еле еле отъехал на обочину, заглушил и больше она не запускалась!))) Отагнал ее в сервис проверил искру, а ее не оказалось, проверил модуль- рабочий, проверил контролер- рабочий, проверил провода на ДПКВ все вроде в норме видимых повреждений нету, на фишке ДПКВ при вкл. зажигании висит 0,57 Вольт, а должно вроде как до 5Вольт но не меньше 3Вольт, на фишке модуля зажигания при вкл. зажигании появляется "+" на среднем контакте а по краям постоянные "-"!!! Незнаю что и делать, где искать причину моих бед!!!))) Подскажите если кто знает! Машина ваз 2114 8 -кл., 1,6V !!!! Всем заранее спасибо!!!)
  • Ответов 50
  • Просмотры 15,9 тыс
первым делом проверить состояние ремня грм ,шкива на предмет провертыша.
на колодке дпкв не должно быть 5 в -0.6 вполне нормально .
не должно быть минусов по краям разьема при подключенной катушке и включенном зажигании
Спасибо за ответ! Ремень ГРМ смотрел все в норме!!! А минуса висят вот это и смущает!!!
Я проверял минус на снятой фишке модуля! обязательно нужно подключить ее и только затем проверять?
при включенном разьеме везде плюс -минус по бокам говорит о том что пробиты 2 ключа в эбу
при этом греться будет катушка пока не сгорит ограничивающее сопротивление в эбу
меня интересует, как вы проверяли все это?
Я ставил совершенно новый ЭБУ и все без изменения, искры так и нет!!! И минуса так же висят на снятой фишке! Завтра проверю на подключенной но я думаю что и при снятой фишке там их не должно быть!!! Еще такой вопрос, если были бы пробиты ключи в ЭБУ, сканер или бортовик имел бы связь с контролером?
Может проверить ДПКВ на сопротивление???? Какое значение должно быть???
Проверял методом замены!!!)))
Высоковольтные провода надо прозвонить и свечи выкрути, может забросало какой
чтобы узнать что там минус нужно один конец на тестере соединить с плюсом батареи или со средним при включенном зажигании
а второй конец тестера в крайние пины -в итоге наряжения не должно быть при этом .
второй метод -не должно звониться на нуль сопротивление крайних пинов разьема относительно массы авто
Метод замены вполне имеет право на существование. При включенном зажигании горит чек енджин? Приходит плюс на форсунки? Не надорваны ли проводочки на ДПКВ. Плюс на фишке катушки зажигания при надетом состоянии должен быть на всех трех.На фишке ДПРВ должен быть 0.7 на одном (если контроллер бош) или 0,25 на обоих (Я7.2) (при снятой фишке)
Провода здесь ни причем, и искру проверяю на запасных свечках!!! Беда в том что на модуль не приходит управляющий импульс!!!
Чудеса да и только,все есть и ничего нет, ТАС-обсолютно прав,висели бы минуса катушке кирдык,Смотри провода ДПКВ ,Сигнал с ДПКВ должен быть виден по тахометру,в момнт прокрутки посмотри импульсы на форсах и той же катушке,если на катушку импульс идет-в топку
У меня Январь 7,2, какое значение там должно быть???? Какое сопротивление должно быть на датчике ДПКВ??? Как проверить его роботоспособность?
часто бывает что летит в паре ЭБУ и модуль зажигания, поменяй их вместе, скорее причина тут
Изменено пользователем alik77777
часто бывает что летит в паре ЭБУ и модульзажигания, поменяй их вместе
Всем спасибо за советы!!! Завтра буду что нибудь решать!!!
Береш заряженный АКБ,ставишь,выкручиваешь свечи и крутишь стартером,стрелка тахометра поднялась -цепь ДПКВ рабочая ,нет роем туды,если поднялась смотрим импульсы на форсах и катушке,нет-роем иммо и эбу, и мануальчики :10_4_6:
Если машина работала и вдруг заглохла я сомневаюсь, что сдох ЭБУ или катушка зажигания по всем цилиндрам. Смените СТО !
А не пробовали тупо сам ДПКВ поменять? Иногда помогает, Да и осцилографом сигнал с него посмотреть не мешало бы.
Всем Доброе Утро! Попробовал поменять датчик ПКВ - без изменения!
