USB k-line на FT232RL и L9637
Вот собрался сваять своими руками K-line адаптер.
Выбор пал на микрухи FT232RL и L9637
Сваял платку (пока не в живую ест-но)
Мож кто глянет, правильно ли
Во вложении плата в Sprint Layout 5
KKL_FT232R_1XL9637.rar
Изменено пользователем KosteYka
  • Ответов 69
  • Просмотры 51,1 тыс
  • А почему такая плата огромная?Весь адаптер помещается в корпус ДБ-9,так что лучше переделайте.А если возиться неохота,можно купить готовый на чипсофте.Стоит рублей до 600.Точно не помню.Работает очень
  • А L линия для чего нужна и так ли это критично если ее нет
  • плату большую хочу сделать чтобы адаптер в отдельный бокс запихнуть 45 * 65 , меньше не нашел да и пусть все думают что там гипер-мега девайс
А почему такая плата огромная?Весь адаптер помещается в корпус ДБ-9,так что лучше переделайте.А если возиться неохота,можно купить готовый на чипсофте.Стоит рублей до 600.Точно не помню.Работает очень стабильно.Проверено!
да и пусть все думают что там гипер-мега девайс :28_1_19:
смущает кондер С3
какого номинала должен быть, да и нужен ли вообще?
В районе от 4,7Мкф до 47Мкф, да в принципе любой.
Можно и без него, только для уменьшения низкочастотной помехи и пульсаций напряжения подключаться нужно будет адаптером непосредственно к разъему USB, т.е. без соеденительного кабеля.
В общем от С3 хуже не будет.
Изменено пользователем Alex_s
В районе от 4,7Мкф до 47Мкф, да в принципе любой.Можно и без него, только для уменьшения низкочастотной помехи и пульсаций напряжения подключаться нужно будет адаптером непосредственно к разъему USB, т.е. без соеденительного кабеля.В общем от С3 хуже не будет.
тогда нужен ли C2?
С2 и С3 на схеме параллельны, т.е. их емкость просто сложится (по школьному курсу помню, так что не критикуйте сильно если что)
тогда если С3 - 4,7uF, а С2 - 100nF (0.1uF) , то их общая емкость будет 4,8uF.
А вы говорите о разбросе 4,7-47.
Мож я чего не понимаю? Просто кажется, что какой то из этих кондеров вообще не нужен, можно же поставить один вместо двух, тем самым упростив схему.
Поправьте меня если что не так, плиз.
Всё очень просто,керамический конденсатор на 100nF эффективно давит импульсные и вч помехи, но не может справиться с нч помехой и пульсацией напряжения в виду своей малой емкости.Оксидный электролит наоборот: справляется с нч, но не может давить вч из-за огромной паразитной индуктивности."школьный курс физики и жизненной практики".Как вариант: вместо этой парочки можно поставить танталовый конденсатор, но его стоимость будет намного больше, чем керамики и оксидного кондюков.В общем в цифровой технике рекомендуется ставить керамику на каждый корпус микросхемы, причем ставить её нужно непосредственно на выводы питания, помогает избавиться от многих проблем при эксплуатации разных приблуд.
Знач не мучайся вопросами, ставь ВСЕ конденсаторы,что на схеме.Конденсаторы С2 и С3 разные принципиально, и нужны для разных целей.Если с электротехникой не слишком знаком,то объяснять долго про переменные составляющие и прочие помехи.Делай просто всё один к одному и будет счастье.Да и схему-то куда уже упрощать? И так уже на пределе функциональности.... Делай строго по схеме, а то потом пойдут посты типа не могу законектиться, связь слетает и так далее.Схема 100% рабочая.
Изменено пользователем Greys
Всем большое спасибо. Все учту.
Буду делать.
FT232RL стоит в два раза дороже чем FT232BM, а остальное можно найти в старых платах, там именно для его сборки все есть, и кварц и все остальное. USB K - ADAPTER.zip
Сделал адаптер по схеме 'Greys', но без R1 и R2
просмотрел несколько схем на FT232RL: народ делает без них.
Вроде и без них работает.
Теперь вопрос: нужны ли они вообще?
глянул датник на FT-ку, так там как я понял написано, что сопротивление в нее встроено.
Собираюсь делать миниатюрный вариант, а ставить их или нет, не знаю.
Короче сделал без них, все работает
кому интересно, вот печатка
3-2.rar
и картинка
получилось размером с флешку
подключается без кабеля прямо к компу.
на выходе опять же гнездо USB? к нему цепляю специально изготовленный кабель.
вот как то так.
3-2.rar
и картинка
вот как то так.
Чем смотреть?lay
Изменено пользователем Serga
Чем смотреть?lay
Sprint-Layout50
  • 8 месяцев спустя...
здорова
напиши пожалуйста что имина нада купить чтоб собрать данные девайс (USB k-line на FT232RL и L9637)
заранее благодарен
Собрал я тоже подобный адаптер и о чудо ком порт завелся. вопрос в следующем без подключения к К и L линии можно проверить L9637 на работоспособность. пробовал подавать питалово при подключенном адаптере VAG COM ругнулся якобы com OK а адаптер не готов.
Подай питание на адптер, и открой прогу которая посылает запросы, тот же ваг ком, глянь реально на к-линии относительно массы что твориться :
когда нет запросов 12 вольт
кода пошли должно прыгать 2-12 в зависимости от того с какой частотой мультимитр будет ловить и в какие моменты съема на что попадет... в общем не важно что покажет главное что бы прыгало существенно (хотя бы 2-3 вольта) ....
Выложи схему по которой собирал
Может со схемой что-то не так при запросе не К линии напряжение 11.7 в и не как не колеблется. Прикладываю схему
Честно говоря, схема сильно напоминает мастеркитовскую, из которой народ выбрасывает два транзюка, так как там L линия не работает. По самой схеме: попробуй выпаять R3 и подай на базу Q1 землю, а потом +. И посмотри что будет на выходе, Возможно просто не верно выбрана рабочая точка транзисторов.
попробовал снять параметры с к-линии скачет от 11.40 до 11.65 и адаптер все равно пишет не гатов. Это нормально или что то все таки не впорядке
причем когда в опциях жму кнопарь led по напряжение гуляет от 0.5 до 11.62. Меня все таки интересует в какой момент он выдает что готов в момент подключения или даже если не подключены K и L линии
Изменено пользователем antoha84
