Мануалы Launch X-431, GX3, Diagun, Master
  • Ответов 142
  • Просмотры 68,1 тыс
  • Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master Toyota Diesel Injector Reprogramming.pdf Introduction of Toyota Transponder code Registration (II).pdf TOYOTA Accumulator Pressure Down to Zero Drive.pd
  • Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master Mercedes Sensotronic Brake Control Adaptation.pdf How to Match Mercedes-Benz W220 Instrument (ICM).pdf ISUZU(Thailand) Diesel Injectors Programming.pdf
  • Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master ECU Code for VW Model.pdf Guide for VWspecial function operation.pdf Audi A6L Service lamp Reset & Service Interval Set.pdf
а почему при попытке скачать получаю сообщение
[#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
но ведб зашел как зарегистрированный пользователь
и у меня не скачивается что ты сделал
Читай правила :))
как сделать адаптацию дросельной заслонки с помощью launch-мастер?срочно нужно
Как диагуном сбросить сервисный интервал на рено?
Надо заходить в панель?
Посмотри здесь не плохо переводит автомобильные тех. аббревиатуры.
Внизу есть демо, а так можно найти полную версию, если надо могу выложить.
Очень надо помогите!
в автодате вводите ДАННЫЕ АВТО, и там всё по пунктам расписано.
на рено всё делается ручками....
Кто может поделиться мануалами по Volvo? :) Плз
Операции по Коррекции Одометров EUROFORD
How to read out Ford flashing code with X-431
Я зарегился на этом сайте а файлы все равно не могу смотреть..пишет "У вас недостаточно прав для загрузки этого файла"
Задай этот вопрос ещё 2 раза.
Постится надо, а сколько раз? Это относится к каждому разделу что-ли? Просто у меня Мастер 431 обновлённый а почему- то 40-ковки не читает, хотя версия стоит 46.60. Дисплей 18-й, что за фигня. И хотелось бы по мануалам пошарить.
Какая машина?
Не могу утверждать про Raum, а вот в некоторых моделях Camry на диагностический разъем заведен провод с катушки зажигания. На заведенной машине на этом проводе напряжение в импульсе выше 100 В.
По моему это происходит на Авенсисах.
даже нечего дописать.
да, хотел знать подробности.таких косяков не наблюдал, но обмануть может любой мультимарочник. лично у меня на фордах, хоть европа, хоть америка, максимум, что было, это error communic..
У меня то же самое. Форды врёт, стараюсь их не смотреть Х-431.
Никак не могу загрузить.
нужна была адаптация дросельной заслонки пежо406 1.8бензин рест.
а ровер 620 1995г можно хондовской программой прочитать или нет?там на русском просто :emot64:
там же разъем 3-х пиновый как в хонде?или я ошибаюсь?
найдите сходства - ровер и хонда,,,??????
Изменено пользователем jamal01
помоему легче найти отличия:1внешний вид.
подвеска, двигатель даже зеркала подходят на620 от акорда.
вот правда не знаю эбу там свой и от хонда?
how I can download?
regards
Привет всем. У кого есть информация по распиновке разьемов Launch Diagun? Опыта работы с этим прибором нет, хотел бы удостовериться в надежности разъемов.
  • 4 месяца спустя...
Pugeot 307 версия проги GAG V42.43
при чтении ошибок код ошибки не показан, тока расшифровка
графа FailtCode пустая, FaultCode Description - заполнена
не подскажете это тока у моего лаунча? или диогун+пежо=отсутствие кода - норма
была куча ошибок и все без кода
просто стремно что расшифровка может неправильной быть...
ошибки скинул, чек потух, а осадок остался...
Изменено пользователем scorp_alexandr
а ссылки все рабочие????
похоже никаво нету....
Коллеги,поделитесь распиновкой переходника DB15-MAZDA17pin от Diagun,оторвал разъем DB15,попробую восстановить,пока новый пришлют.
Приобрел лаунч диаган х431 хотелось бы узнать что реально может этот аппарат, дайте мануал или полезные ссылки если не сдложно
