Опубликовано 12 марта, 201115 г. comment_156302 Здравствуйте все. приехал пассат по диагнозе следующие ошибки : 16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High P0113 - 35-00 - - 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent 17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit P1237 - 35-10 - - - Intermittent 17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit P1238 - 35-10 - - - Intermittent 17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit P1239 - 35-10 - - - Intermittent 17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit P1240 - 35-10 - - - Intermittent 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-10 - - - Intermittent поменяли модуль ..провода.+свечи+замена топливного фильтра отправил на промывку форсунок Заметил что стоит Дмрв от опеля тсранный какой-то бошевский чем еще можно вылечить авто ????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201115 г. comment_156308 Для начала сигналку отруби И потом можно работать по ошибкам что останутся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201115 г. comment_156311 боюсь ошибиться -но у меня было авто с похожим списком ошибок ( октавия ) так дело было в том что секретку подключили криво... то есть при вкл. зажигании надо было нажать кнопочку....получается что при первом вкл. зажигания цепь разомкнута и сразу идет ошибка об обрыве цепи некоторых датчиков .. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201115 г. comment_156312 slucaina passat na gaz ili tolko na benzine Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201115 г. comment_156319 Не понятно, что нужно лечить кроме замены датчика температуры. Что за проблема и какие симптомы? Про форсунки тебе сказали - как вариант, сигналка нештатная, про зонд и расходомер можно только догадываться... Взаимосвязь есть между ними. Авто желательно диагностировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201115 г. Автор comment_156397 Машина не на газу. Симптомы такие что машина не едет совсем .... и расход не реальный .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201115 г. comment_156497 Машина не на газу. Симптомы такие что машина не едет совсем .... и расход не реальный .... Расходомер воздуха похоже нужно поменять. Датчик темп. воздуха в нём, ну и массовый расход тоже с спорадической ошибкой. Еще я бы выкрутил лямбда зонд и попробовал проехать. На предмет не заварило ли катализатор. Ну как бы пропуска во всех цилиндрах на это намекают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201115 г. comment_156512 для начала менять датчик температуры воздуха, по нему текущая ошибка. остальные ошибки спорадические, то есть сейчас их нет. думаю, можно менять сразу и датчик температуры двигателя, по нему ошибка "неправильный сигнал", то бишь он врёт, либо как вариант - не прогревается двигатель. неродной расходомер - сразу выкидывать нафиг и ставить то, что должно быть. ну и смотреть не только ошибки, но и текущие параметры. ошибки стереть, показаться, контролируя параметры (температуру, лямбду, расходомер), проверить ошибки еще раз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201115 г. comment_156595 О, теперь понятней. Мерить давление до ката и проехаться с отключённым расходомером. Хотя uncle_sem прав - сначала ставить тот расходомер, что должен стоять (датчик температуры воздуха, думаю, в нём и ошибка вылезла при отключённом расходомере) и датчик тем-ры ДВС, хотя это и не совсем критично, а потом всё остальное смотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156595 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201115 г. comment_156637 Всё правильно расходомер сжечь блокировку с сиги снять и неплохо бы ещё на блоки измеряемых взглянуть а то как то некрасиво получаются все сидять пыжатся думают а инфы нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-156637 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201114 г. Автор comment_171682 Всем спасибо за ответы и помощь. Заменил все датчики, расходомер тоже на оригинал. произвел промывку форсунок и заменил топливный фильтр, прочистил дроссельную заслонку Компресиия 10-12-12-12 на холодную... Искра есть, топливо тоже подается. НО автомобиль перестал заводится, почти схватывает - но закидывает свечи и перестает схватывать. Свечи прокаливал. Не могу понять в чем дело. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201114 г. comment_171689 Форсунки поди после промывки потекли , да и после промывки дроссельной заслонки , нужно её адаптировать . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201114 г. Автор comment_171699 не всегда ее нужно адаптировать ...тут можно и не делать Форсы нормальные проверенные и не текут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201114 г. comment_171714 А что показывает датчик температуры двигателя .Может он виновник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171714 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201114 г. comment_171722 Искра есть, топливо тоже подается. НО автомобиль перестал заводится, почти схватывает - но закидывает свечи и перестает схватывать. Так противодавление до ката проверялось? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201114 г. Автор comment_171739 Датчик температуры показывает 12.5 С .... не набирает так как не заводиться авто. Если становиться холоднее согттвествено он показывает температуру ниже. Так что думаю он в норме. Единственно что после уставновки датчик температуры воздуха на впуске (G42), его вообще нее было ...может он не дает что делать ??? нет это я не проверял ... хочу выкрутить Лямбду и попробоватиь завести так ... все равно ей кранты Изменено 1 мая, 201114 г. пользователем vaskocuturilo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201114 г. Автор comment_171792 Как это ни странно но дело оказалось в датчике G42 - как только я его отключаю машина заводиться с полоборота, как только я его подключаю машина не заводиться ((((( Ума не приложу в чем дело ... датчик новый ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201114 г. comment_171809 Как это ни странно но дело оказалось в датчике G42 - как только я его отключаю машина заводиться с полоборота, как только я его подключаю машина не заводиться ((((( Ума не приложу в чем дело ... датчик новый ... Отключая датчик ты переводишь машину в аварийный режим на увеличенное время впрыска. И судя по тому, что она сразу заводится, у тебя в нормальних условиях бедная смесь. Скорее всего где-то сосет лишний воздух. На этом моторе датчик температуры вп. воздуха стоит сразу после заслонки в коллекторе? Ты не потерял прокладку бумажную, которая между заслонкой и коллектором вставлена? Зелененькая такая. Изменено 1 мая, 201114 г. пользователем dracon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201114 г. Автор comment_171865 Датчик на данном моторе расположен снизу коллектора мотор APT. прокладочки на дросселе не было .... буду искать подсос воздуха.... на хх параметры таковы ..обороты 840, впрыск 4.10, расход воздуха 3.06 г. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17057-passat-b5-18/#findComment-171865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
