FIAT ALBEA
ЗДРАСТЕ! сегодня пришёл фиат альбеа 2007 г. в тахософте заявлены микрухи 25040 и 95080. вскрыл приборку а там 95040 и алгоритм совершенно другой. я нашёл другой кальк но альбеа там нет методом тыка нашёл похожий алгоритм Punto III ST 95040. выкладываю родной и правленный дампы. посмотрите пожалуйста кто понимает в алгоритмах я всё правильно зделал?FIAT ALBEA WinRAR.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ! укозал неправельный пробег в правленном дампе! там должно быть 40000км
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-156607
Файлы в архиве одинаковые, дайте родной дамп и укажите пробег и сколько надо сделать
Изменено пользователем serg2000
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-156618
У тебя два дампа с одинаковым пробегом! 40003 км!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-156619
1. А какая принципиальная разница между 25040 и 95040??? Что так напугало?
2.
. "Тык" это конеш хорошо, но нужно и голову включать иногда...
3. Оба дампа идентичны, близки к 40 штукам, но не канают под них..... :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-156620
Да все верно мужики, там полная чушь! Дай родной дамп
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-156628
мужики! прошу прощения! лоханулся! вот родной дамп
фиат альбеа 95040 96367кмWinRAR.rar
мне надо чтоб было 40000
Изменено пользователем arteorlo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-156869
2. . "Тык" это конеш хорошо, но нужно и голову включать иногда...
а напугала раздница в алгоритмах. я в тахосовт забил пробег и сравнил с дампом никакого сходства.
а что именно нето?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-156872
Сравни с Punto2 25040
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-156887
Fiat Panda 95040 2004 или 2006. Личником 4.8
Изменено пользователем dracon
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-156931
А что ты хотел увидеть, полную копию? Если бы внимательно смотрел, то очевидное сходство в старших разрядах пробега бросилось бы в глаза.
а что именно нето?
Да все то, пиши, будет чуть больше, но 3 км - не проблема, должно быть все ок. Просто ни один кальк так не пересчитывает, зачем нужно было расчитывать пробег и его следы отдельно?
Изменено пользователем autodamp
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-156946
дак это не я пересчитывал а каль так сосчитал. вот этот
Fiat_KM_Calibration_by_Gopel.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-157015
а вообще мужики ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-157018
  • 1 год спустя...
Мужики.Такая проблема Fiat Albea Пересчитал Тахософтом пробег показал 5260, дам не сохранил.Пробовал по-разному и другие дампы, на приборке пишет TOTAL 0 км или 0 mi или вообще темный экран. Здесь на форуме брал дампы - результат тот же. Писал X-prog ом. С родным дампом тоже так же себя ведет..
Fiat_Albea_95040_78600_orig.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-309538
Да, забыл сказать, что заливал дамп с 7 поста - безрезультатно. Приборку запитываю на столе, + 1 пин, - 2пин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-309554
Немного не понятно, ты пишешь
дам не сохранил. С родным дампом тоже так же себя ведет..
1 родной остался или потерян?
2 Пробуй дампы что есть через SWAP.
Изменено пользователем sd-soft
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-309555
мой кальк кашу видит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-309562
Пробовал и SWAP - то же самое. Включаю приборку, вначале всё мигает, потом - Total 0 км С 7 поста заливал дамп и со свапом тоже. Своему дампу уже что-то не верю....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-309569
Вы чеее!!!
Какой нахуй свап в SPI
И дамп полное гавно
Изменено пользователем powernil
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-309598
Уже попробовал на всякий случай с Doblo дамп залить ((( не помогло. Люди, есть какие мысли? Может поделится кто дампом...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17088-fiat-albea/#findComment-309603
