Сканер Launch X431
Сканер Launch X431,
отдал на время к дяде а он подал повышеное напряжение тоесть подключил зарядное устройство к авто у которого напряжение выше нормы
после чего перестал работать смарт бокс светодиод не горит и не проходит проверку смарт бокса
проблему нашел в стабилитроне который подключен одним концом ко входу стабилизатора-кренки, другим концом на массу.
фото постараюсь завтра выложить, на стабилитроне надпись "м1" размер примерно 5х2.5, что можно вместо нее поставить? может в блоках эбу есть подобное? не хочется его по рынку искать в микасах есть громоздкие туда не вставиш
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/
поставил от Эбу микас7 в металическом корпусе с проводами подключил думаю будет работать он довольно мошный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-157330
ну и как,работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-157509
rasul_injectorhik,
Фото платы выложи, может чего насоветую...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-162055
ну и как,работает?
ага :ThanxSmiley: работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-162128
прошло не много времени и вот теперь другая проблемма, не знаю что с ним делали опять же был он у дяди, я сам пользуюсь с ним редко, говорит что просто включил :)
проблема включается белый экран, не происходит загрузка, лампа POWER горит, при подключении питания лампа TO HOST делает четыре вспышки,
AEN выручай, посмотрел по инету понял что ты спец в них
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-171625
да тоже пришел диагун сразу была проблема белый экран, ( но иногда запускался после полной зарядки уснул, так как пломб нет. решил открыть, при троганье шлейфа экран начинает работать до первой перезагрузки, так что думаю там корни...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-171667
пробовал сделать опрос по rs232 виндовсовской прогой, hypertrm но так и не понял отвечаетли проц,сперва не было нечего потом несколько знаков аскикода появилась, потом опять не чего, паралельно делал работу в хекс редакторе, когда свернул окно увидел что две строчки в окне хубертерминала заполнены всякими знаками, повторные попытки не дали результата,
что должно быть при работаюшем проце?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-171712
сделал опрос сваял кабель по распину
ком порт 9 пин
2 на 3
3 на 2
5 на 5
7 на 8
8 на 7
вот что выдало
EP7211 BIOS v1.01 Copyright © 2000 BluePoint Linux Software
Core ID is 0x41807202
SRAM size 0xc000
Detecting RAM...
- enable SDRAM
- 32 bits wide refresh
- start: 0xc0000000 size: 0x01000000
Total DRAM: 16384kB
Checking c0f00000CL7312
compact flash device init:
compact flash: LEXAR ATA FLAS, slave, 1001952 blocks [489M], (994/16/63), remova
ble media
ble media
0000: fa be 00 7c bf 00 7a b9-00 01 fc 0e 1f 0e 07 f3 ...|..z.........
0010: a5 ea 16 7a 00 00 bb be-7b 33 c9 80 3f 80 75 06 ...z....{3..?.u.
0020: fe c5 8b f3 eb 07 80 3f-00 75 02 fe c1 83 c3 10 .......?.u......
0030: 81 fb fe 7b 72 e5 83 f9-04 74 0b 81 f9 03 01 74 ...{r....t.....t
0040: 0a bb a6 7a eb 2c bb 87-7a eb 27 8b 4c 02 8b 14 ...z.,..z.'.L...
0050: b8 01 02 bb 00 7c cd 13-73 05 bb be 7a eb 13 2e .....|..s...z...
0060: a1 fe 7d 3d 55 aa 74 05-bb be 7a eb 05 ea 00 7c ..}=U.t...z....|
0070: 00 00 2e 8a 07 3c 00 74-0c 53 bb 07 00 b4 0e cd .....<.t.s......>
0080: 10 5b 43 eb ed eb fe 4e-6f 20 62 6f 6f 74 61 62 .[C....No bootab
0090: 6c 65 20 70 61 72 74 69-74 69 6f 6e 20 69 6e 20 le partition in
00a0: 74 61 62 6c 65 00 49 6e-76 61 6c 69 64 20 50 61 table.Invalid Pa
00b0: 72 74 69 74 69 6f 6e 20-74 61 62 6c 65 00 49 6e rtition table.In
00c0: 76 61 6c 69 64 20 6f 72-20 64 61 6d 61 67 65 64 valid or damaged
00d0: 20 42 6f 6f 74 61 62 6c-65 20 70 61 72 74 69 74 Bootable partit
00e0: 69 6f 6e 00 53 79 73 74-65 6d 53 6f 66 74 20 42 ion.SystemSoft B
00f0: 6f 6f 74 20 50 61 72 74-69 74 69 6f 6e 20 53 65 oot Partition Se
0100: 63 74 6f 72 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ctor............
0110: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0120: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0130: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0140: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0150: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0160: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0170: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0180: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0190: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01a0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01b0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 80 01 ................
01c0: 01 00 0b 0f ff e0 3f 00-00 00 b1 45 0f 00 00 00 ......?....E....
01d0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01e0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01f0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 55 aa ..............U.
Partition 0 found, start sector = 63, length = 1000881
00000000000000
IIIii= 0
Number Sector:1000881
bpb short sector:0
bpb long sector:1000881
fat_offset = 32, root_offset = 1984, data_offset = 1984
sectsize_bits = 9, clustsize_bits = 12
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
dirname = Image, filename = ACTIVE~1.EXE
.done
dirname = Image, filename = TRASHBIN
.done
.done
.done
.done
.done
dirname = Image, filename = DATA
.done
dirname = Image, filename = GAG
.done
dirname = Image, filename = STD_LOG.TXT
.done
0000: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Kernel Image not found
Loading kernel from flash.................done
Booting Entry: e3a05000 e5954000 e3a05103 e2855a21
Booting Entry: e5854000 ee109f10 e28fad07 e8ba0160
Booting Entry: e3350000 a00003d e0255009 e1150006
Booting Entry: 128aa008 1afffff8 e28f4c01 e0844201
SRAM size 0xc000
Detecting RAM...
- enable SDRAM
Total DRAM: 16384kB
ble media
ble media
00000000000000
IIIii= 0
bpb short sector:0
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
ясно что надо шить флеш только чем его можно щить? и где взять прошивочку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-172100
Можем прошить удаленно,вопросы в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-172110
rasul_injectorhik,
Проблема решилась?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-176984
  • 9 месяцев спустя...
помогите с прошивкой Х431 китаец
нужно руссифицировать
можно удалённо
и цена ваших услуг
SRAM size 0xc000
Detecting RAM...
- enable SDRAM
Total DRAM: 16384kB
compact flash: , slave, 990864 blocks [483M], (983/16/63), removable media
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-275380
Если есть прогер под интеловские флешины тсоп-56, то есть дамп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-275502
  • 6 месяцев спустя...
есть,если возможно, скиньте, а то проблема с flah
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-339924
  • 9 лет спустя...
12.03.2012 в 23:01, abracadabra сказал:
Решил оживить доставшийся от отца сканер с аналогичной проблемой. Уже свыкся с мыслью о покупке программатора. А вот дампа подходящего на этого динозавра нет. Может, у Вас остался?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17141-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80-launch-x431/#findComment-1267695
