Проблема в следующем притащили машинку Suzuki Wagon R+1998 год, на лямке.Машина не заводиться постоянно моргает лампа чека.По двигателю ошибок нет,по иммо тоже ошибок нет.Ультраскан пишет что прописан один ключ,SBB также пишет что один ключ прописан.Мне думается что слетела синхра,акум дохленький.Люди подгоняли рабочую пару иммо+эбу ,но при заливке тех дампов,движок видится иммо невидится.Вобщем может у кого есть рабочая пара по этой машине.Дампы оригинал прилагаю в архиве дампы 24с01 иммо,93с46 мозг.
  • Ответов 56
  • Просмотры 17,9 тыс
  • Много кто спрашивал, потому ложу здесь, дабы не плодить еще одну тему.   Я не сторонник безиммовых решений, но все же иногда бывает нужно и такое решение проблемы.   На данном авто с ЭБУ Hitachi н
  • в продолжении разбора полётов с данным авто скажу ,что вопрос решён. переписал дамп моторника в другую m951g. и всё заработало в штатном режиме. видимо от старости епромина  здохла.  вс
по движку полюбому ошибка должна быть, не мешает дроссель посмотреть ...
Нет ошибок по движку как и по иммо.Чек мигает сразу после вкл. зажигания надо синхру смотреть а по каким адресам она сидит Х.З.
Изменено пользователем ZVUK
Вот дампы,вчера похоже их почистили с лишними темами)
Suzuki Wagon R+_immo_24c0_33970-75F00_1998год.rar
Тема закрыта машина уехала.
Уважаемый ZVUK, а в чём проблема то оказалась? Имеем такую же ситуацию.
Вопрос стал проясняться. Машина "заглохла" полгода назад.
Имеем два блока управления и один иммо. Дампа в родном блоке не имеем ))
Дамп иммо другой, нежели все встречающиеся - два одинаковых блока по четыре строки
Машина 1.3 АТ 1999г. В ЭБУ FI-750
Если у кого есть любая пара от такого блока, будьте добры.
immo99.rar
Изменено пользователем autoel
Тема закрыта. Родной блок был неисправен.
  • 9 месяцев спустя...
похожая ситуация. авто отстояло несколько недель, после чего не завелась. чек мыржит соответственно нет ни впрыска ни искры. выше есть выложенные дампы и иммо, а к ключ к этому что не имеет отношение?
В иммо память нвшел (х2401), а в мозге никак. ткните носом.
Изменено пользователем SergeyKR
m951 читай как 93с46
а нельзя ли иммо отключить?
может нет никому интереса, но мне нужна помощь.
вычитал иммо и эбу (дампы прилагаю)
после прошивания дампа эбу из сообщения №4 авто заводится, чек продолжает моргать, через какоето время заводится перестает, вычитываю дамп, он изменился.
ebu.rar
immo.rar
эбу_после.rar
попробуй сделать вот так...
ключики, надеюсь правильные были в твоём дампе...
R+.rar
не прокатило, зашил дамп эбу чюжой дала завести один раз
лови ещё два варианта для моторного...к моему варианту иммо... в том, что ранее...ошибка 100% была
проба.rar
Изменено пользователем emz
не прокатило, приложил что накидал в моторник иммо
проба_.rar
у хозяина есть желание купить мозги с отключенным иммошником, рассмотрим предложения. спасибо
Токая-же проблема только разломан замок и антена в хлам ключ потерян можно как-то обойти иммобилайзер
Очень нуждаюсь в помощи
ищи антену... клади новый ключик и будет счастье.
