Вопрос новичка
Добрый день. Занимаюсь ремонтом радиоаппаратуры, параллельно раскодированием автомагнитол. Попросили глянуть блок подушки безопасности. Программу для чистки нашел. Программаторы имею. Вопрос такой: от неправильной чистки креша подушки не сработают? Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/
Маловероятно что сработают! Но и палка раз в 100 лет стреляет! Поэтому нужно аккуратно отнестись к этой процедуре!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-157816
Благодарю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-157822
Тогда еще такой вопрос. В отделе дампы есть прошивки. Одни креш другие clear. Я так понимаю с креш уже подчищена? Если не трудно растолкуйте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-157826
Не подключай питалово и не включай зажигание, пока блок СРС не прикручен к кузову, не проводи эксперименты с ним в машине, держа на весу и с неприкрученной массой. То же самое касается и датчиков удара.. Старайся не подключать-отключать датчики и сами мешки с включенным зажигом.. Если будешь соблюдать эти несложные правила - беды произойти не должно... Если не будешь соблюдать, может произойти вот такой бабах...
http://www.youtube.com/watch?v=TPR5_yng4LM
Изменено пользователем jevgensolo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-157828
Я даже машину не вижу. Работаю только с прошивками. Первый раз буду пробовать. Дамп слил, прогнал через airbag6.4 и при сравнении с другими дампами с базы вижу не большие различия. Вот и возник озноб.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-157831
Выложи оригинал и то, что получилось после "прогона". Проверим твой "озноб". :heresmile:.
Не забудь указать данные о машине, название блока и микруху для полноты информации.
Плохо, что машину не видишь. Потом найдутся клоуны, которые, несоблюдая вышеназванные требования, бабахнут подушку, а виноватым выставят тебя. Если, конечно, не пошлешь их аргументированно на три веселых буквы. А лучше всего присутствовать при подключении.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-157860
Ford C MAX 0 285 001 551 Bosch 4M5T 14B056 AD 95080
95080 читал как 25080
До чистки.rar
После.rar
Изменено пользователем jtiv
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-157871
ну честно говоря озноб ваш не без причины..))) :3_8_14: перетёрто.
таха далеко не всегда правильно чистит..здесь как то вот так....должно быть
4M5T 14B056 AD 95080_Ford C MAX 0 285 001 551 clear.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-157912
Спасибо! Думаю это не последний блок. В дальнейшем можно рассчитывать на помощь товарищей?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-157914
Ето смотря как просить...я думаю что в помоши не кто не откажет. тем кто пытается хоть что то делать.А калькам особо не доверяй..лучше пытайся делать сам.тогда будеш видет структуру дампа и и особености и различия между машинами.:happy:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-157921
Забыл самое главное спросить: цена вопроса на уровне изменения дампа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-157924
ну в общем средняя цена на чистку блока, по крайней мере у нас , около 100 USD плюс-минус с поправкой на сложность блока,
а кальки... есть и полностью рабочие и с техподдержкой, но сами понимаете они и стоят соответственно..., хотя если этим занимаешься
плотненько, то это стоит того..и окупаются быстро.
но как правильно сказал goga969 ни какие кальки не заменят голову, они только в помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-157966
Еще раз всех благодарю за помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-157969
думаю так будет лучше
WinRAR archive.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17213-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0/#findComment-162434
