Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_158012 вопрос вназвание темы, приехала калина горит чек подключил сканматик связи нет СМСдиагостика нет поставил другой контролёр связи нет свой контролер Я7.2 настоле контролер выодит на связь на авто не вкакую пробовал подсоединятся напрямую к контролёру к 71 ноге связи нет . авто заводится и работает а связи нет .померил сопротевление по К-линии от деагностической колодки на массу 200ом. в чем причина. Изменено 17 марта, 201115 г. пользователем andreickitin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_158016 Смотри ИММО или бортовик если он есть. Скорей они не дают выходить на связь ECU с сканматиком. Изменено 17 марта, 201115 г. пользователем Alex_s Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_158017 АПС , поставьте перемычку на 9и 18 контакт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_158037 Так написал же человек напрямую соеденялся,Тосол для начала посмотри,помоему первое действие по Калине при глюках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_158042 ожет просто банально плохой контакт в колодке на авто и диагностической и 81 одной пиновой, а тосол не причем раз на связь выходит на столе, имхо что-то с проводкой : Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. Автор comment_158043 Так написал же человек напрямую соеденялся,Тосол для начала посмотри,помоему первое действие по Калине при глюках. контроер перемещён сухой мой контролер также на авто не выходит на связь сейча глянул схему по ней провод К-линии ещё соединяе спучком проводкой какойто двери. Изменено 17 марта, 201115 г. пользователем andreickitin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_158044 Ну а лампа чек горит мож реле главное нет питания или предохранители Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_158046 может кстати просто в диагностической колодке нет питания или массы??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. Автор comment_158059 Ну а лампа чек горит мож реле главное нет питания или предохранители чек горит погосил снятием клеммы предохроители в норме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_158066 может кстати просто в диагностической колодке нет питания или массы??? правильно говорит может питалово на колодке ОБД-проверял - чудес не бывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_158071 На проводе диагностики что то висит.Пройди по этому проводу.Может сигу посадили.Отреж провод и подключись к контроллеру. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. Автор comment_158251 На проводе диагностики что то висит.Пройди по этому проводу.Может сигу посадили.Отреж провод и подключись к контроллеру. имобеайзер активирован попробовал снять клемму с контроера 71-пин авто незаводится не крутит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. comment_158312 Пробуй ставить свой ECU, отключай физически ИММО, в место ИММО ставь на разъём перемычку на 9 и 18 контакты, после подключайся диагностикой. Если связь востановится, то затирай епром в родном блоке ECU, после ставь его и ИММО на место при этом отрежь от разьема проводочки, идущие к контактам 9, 18 и соедини их между собой. Изменено 18 марта, 201115 г. пользователем Alex_s Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. comment_158373 Пробуй ставить свой ECU, отключай физически ИММО, в место ИММО ставь на разъём перемычку на 9 и 18 контакты, после подключайся диагностикой. Если связь востановится, то затирай епром в родном блоке ECU, после ставь его и ИММО на место при этом отрежь от разьема проводочки, идущие к контактам 9, 18 и соедини их между собой. Нет Вы путаете, речь то про "Калину",ИММО в комфорте,лезть нужно туда.А мысль думаю правильна ИММО садит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. comment_158406 Нет Вы путаете, речь то про "Калину",ИММО в комфорте,лезть нужно туда.А мысль думаю правильна ИММО садит. Когда это в калине успели иммо в комфорт упрятать???стоит там апс-6 или апс6.1 иммо в приоре в комфорте спрятано. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. comment_158472 Ну не видел я в Калине блока АПС как на "Десятке" с которого можно сдернуть щтекер и замкнуть контакты Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201115 г. Автор comment_158581 Ну не видел я в Калине блока АПС как на "Десятке" с которого можно сдернуть щтекер и замкнуть контакты в калине бллок АПС стоит в середине понели на верху чтобы к нему подлесть надо снять среднюю решотку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17240-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-158581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
