Mercedes Vito
Надо поставить сигналку на Mercedes Vito подскажыте проблемы при установке есть или нет заранее спасибо.
Может укого есть точки подключения буду очень благодарен.
Проблем никаких.ЦЗ у пассажира в области коленок.
Проблема с замками немогу подключить
Подключаю в разрив силовие проводо закривает только водительскую дверь и не откривает ниодну.
Подключаю в разрив минусовой провод с кнопки вобше неработает.
Подключаю в разрив минусовой провод с ЦЗ тоже самое .Подскажите как сделать правельно.
Всё с пассажиркой стороны, там стоит модуль, розовый разъём PIN 2 и 3 бело-красный , сине-красный провод управление по силе. Год какой?
2002 год
Делается на водительскую дверь,с диодной развязкой.Можно вобще откусить силу и посадить на сигу, ноне будет ЦЗ.А еще проще КАН поставить.
TA30XX-(M)G-Mercedes-Sprinter-06.pdf
Только КАН тебе не пойдет.Лезь в бардачек пассажира.Цвет проводов выше.
Там стоит умная кнопка.
Нажал один раз открились передние двери,нажал еще раз открилась боковая.
ненужна тебе эта кнопка умная. выше было сказано, по силе, бело красный и сине красный. там два разъема, в одном побольше проводов, это для передних дверей. открытие открывает перед, закрытие закрывает все двери. второй разъем от будки. я обычно вешаю на кнопку открытия багажника, так сказать по мере надобности чтобы открывалась. или через диагностику можна объединить, чтобы вместе открывались и закрывались. а вообще по 638 вито куча инфы на форумах
А не проще разобрать блок ц.з и припаяться к релюшкам
Поддерживаю! В старых ВИТО так и делаю.
