Опубликовано 17 марта, 201115 г. Надо поставить сигналку на Mercedes Vito подскажыте проблемы при установке есть или нет заранее спасибо. Может укого есть точки подключения буду очень благодарен. Изменено 3 октября, 201213 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 18 марта, 201115 г. Автор Проблема с замками немогу подключить Подключаю в разрив силовие проводо закривает только водительскую дверь и не откривает ниодну. Подключаю в разрив минусовой провод с кнопки вобше неработает. Подключаю в разрив минусовой провод с ЦЗ тоже самое .Подскажите как сделать правельно.
Опубликовано 18 марта, 201115 г. Всё с пассажиркой стороны, там стоит модуль, розовый разъём PIN 2 и 3 бело-красный , сине-красный провод управление по силе. Год какой?
Опубликовано 18 марта, 201115 г. Автор Всё с пассажиркой стороны, там стоит модуль, розовый разъём PIN 2 и 3 бело-красный , сине-красный провод управление по силе. Год какой? 2002 год
Опубликовано 18 марта, 201115 г. Делается на водительскую дверь,с диодной развязкой.Можно вобще откусить силу и посадить на сигу, ноне будет ЦЗ.А еще проще КАН поставить. TA30XX-(M)G-Mercedes-Sprinter-06.pdf
Опубликовано 18 марта, 201115 г. Только КАН тебе не пойдет.Лезь в бардачек пассажира.Цвет проводов выше.
Опубликовано 20 марта, 201115 г. Автор Там стоит умная кнопка. Нажал один раз открились передние двери,нажал еще раз открилась боковая.
Опубликовано 21 марта, 201115 г. ненужна тебе эта кнопка умная. выше было сказано, по силе, бело красный и сине красный. там два разъема, в одном побольше проводов, это для передних дверей. открытие открывает перед, закрытие закрывает все двери. второй разъем от будки. я обычно вешаю на кнопку открытия багажника, так сказать по мере надобности чтобы открывалась. или через диагностику можна объединить, чтобы вместе открывались и закрывались. а вообще по 638 вито куча инфы на форумах
Опубликовано 8 апреля, 201114 г. А не проще разобрать блок ц.з и припаяться к релюшкам Поддерживаю! В старых ВИТО так и делаю.
