Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_158053 Надо поставить сигналку на Mercedes Vito подскажыте проблемы при установке есть или нет заранее спасибо. Может укого есть точки подключения буду очень благодарен. Изменено 3 октября, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17243-mercedes-vito/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_158077 Проблем никаких.ЦЗ у пассажира в области коленок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17243-mercedes-vito/#findComment-158077 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. Автор comment_158345 Проблема с замками немогу подключить Подключаю в разрив силовие проводо закривает только водительскую дверь и не откривает ниодну. Подключаю в разрив минусовой провод с кнопки вобше неработает. Подключаю в разрив минусовой провод с ЦЗ тоже самое .Подскажите как сделать правельно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17243-mercedes-vito/#findComment-158345 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. comment_158368 Всё с пассажиркой стороны, там стоит модуль, розовый разъём PIN 2 и 3 бело-красный , сине-красный провод управление по силе. Год какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17243-mercedes-vito/#findComment-158368 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. Автор comment_158398 Всё с пассажиркой стороны, там стоит модуль, розовый разъём PIN 2 и 3 бело-красный , сине-красный провод управление по силе. Год какой? 2002 год Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17243-mercedes-vito/#findComment-158398 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. comment_158438 Делается на водительскую дверь,с диодной развязкой.Можно вобще откусить силу и посадить на сигу, ноне будет ЦЗ.А еще проще КАН поставить. TA30XX-(M)G-Mercedes-Sprinter-06.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17243-mercedes-vito/#findComment-158438 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. comment_158461 Только КАН тебе не пойдет.Лезь в бардачек пассажира.Цвет проводов выше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17243-mercedes-vito/#findComment-158461 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201115 г. Автор comment_159175 Там стоит умная кнопка. Нажал один раз открились передние двери,нажал еще раз открилась боковая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17243-mercedes-vito/#findComment-159175 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201115 г. comment_159438 ненужна тебе эта кнопка умная. выше было сказано, по силе, бело красный и сине красный. там два разъема, в одном побольше проводов, это для передних дверей. открытие открывает перед, закрытие закрывает все двери. второй разъем от будки. я обычно вешаю на кнопку открытия багажника, так сказать по мере надобности чтобы открывалась. или через диагностику можна объединить, чтобы вместе открывались и закрывались. а вообще по 638 вито куча инфы на форумах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17243-mercedes-vito/#findComment-159438 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201115 г. comment_164919 А не проще разобрать блок ц.з и припаяться к релюшкам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17243-mercedes-vito/#findComment-164919 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201115 г. comment_165007 А не проще разобрать блок ц.з и припаяться к релюшкам Поддерживаю! В старых ВИТО так и делаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17243-mercedes-vito/#findComment-165007 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
