ВАЗ 21099 1.5i 8кл. 2004г 60 т. пробег. VS 5.1
Помогите разобраться: при движении давлю на газ, а реакции никакой, прокачусь на нейтралке немного, обороты на ХХ около 500, затем как-будто оживает, скачёк до 900 включаю передачу, давлю на газ и разгоняюсь... затем опять повторяется... давлю на газ и ноль!..
Загорелся Чек и горит теперь - Р0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода.
АЦП датчиков следующие: смотрите скрины
Все показания стоя на месте на ХХ.
Интересно то, что Соотношение воздух/топливо 14,7 идеально, расход воздуха тоже норм, расход бензина норм, АЦП ДМРВ понятно что плохо 1.44 (колеблется в пределах 1.1-1.5), АЦП ДК непонятно! (колеблется конкретно)
Вопрос - проблема и в ДК и в ДМРВ или возможно только в том или ином? Или может оба их заменить да и всё?!
Помогите разобраться ! ! !
  • Ответов 50
  • Просмотры 8,5 тыс
Обороты до 500 падают- скорее всего дроссель грязный. Регулятор ХХ клинит. АЦП ДМРВ по скринам- расходомер умер. 0.6 л-час на холостых не бывает. Нормально 0.9. По ДК параметры сказать сложно. Расходомер подкинь другой и проверь. И профиль заполни.
На хх при положении рхх 35-40шагов расход воздуха должен быть 8-10кг. На скрине он завышен так как рхх открыт на 51 шаг. Бензина в масле нет? Давление топлива в норме?
АЦП ДМРВ в состоянии покоя(заж.вкл. двиг.не работает)должно быть 0,996-1,016в.И посмотри какой по номеру ДМРВ . Должен быть 037.
Соотношение воздух/топливо - это не реальные значения,а всего лишь отображение значения заложенного в программе при данной температуре.Другими словами это значения прошивки ЭБУ которое вывел вам ваш сканер. Но не факт,что в двигатель поступает именно такое соотношение.
АЦП ДМРВ - пока рано говорить что это плохие значения. Какое значение при включенном зажигании и не заведенном двигателе?
А вообще,тут уже писали,я поддержу,проверьте работу бензонасоса.Похоже сдох. ДК и ДМРВ пока можно не трогать.Рано выбрасывать,проверять надо.
Изменено пользователем matvey1804
Дроссельный узел буквально недавно вымывал начисто, после чего существенно прибавилось в динамике.
АЦП покоя (и двигатель холодный):
Давление топлива к сожалению померить не могу, нечем! Поеду наверно на станцию...
Но мне кажется что если бы были проблемы с бензонасосом, то ЭБУ должен был бы что-то выдать, а так только Р0132
Очень похоже на нехватку топлива. А ЭБУ с насосом никак не связано, только с реле насоса. Проверяйте давление. Я собрал манометр на ходу в хозмаге за 50гр.
Посмотри датчик коленвала - такое бывает , эбу ориентируется по дмрв. :wink::wink:
Если давление топлива в порядке, проверьте метки грм, а также шкив коленвала на предмет проворота (могло срезать шпонку, либо порваться демпфер шкива), в результате чего нарушение по уоз
По насосу ваш эбу ничего не выдает,даже косвенно.Вообще в вашем блоке управления мало ошибок заложено,по сравнению с современными.Бензонасос проверяется манометром,сканер не поможет.
Сразу не посмотрел. АЦП ДМРВ 1,05 . Я такие рекомендую менять.Можно попробовать протянуть массы,пролить разъемы ВД-40.Если АЦП ДМРВ снизится до,хотя бы 1.03,можно немного поездить(да и то это не совсем гут ). Если без изменений - ДМРВ менять.
На счет того, что после промывки дросселя существенно прибавилась динамика, это чисто субъективное мнение,скорее всего основанное на самовнушении.Ну сами подумайте,что после промывки лошадки добавились? ХХ выравнивается,запуск лучше это да,но чтобы прибавилась динамика нужны другие действия,не связанные с промывкой ДП.
Завтра должен давление измерить... с ДМРВ - понятно) с ДК в итоге думаю проводку посмотреть да выкрутить... на счёт коленвала (датчика) - не думаю, иначе вообще не заводилась бы, а так с полоборота!
Забыл упомянуть что РХХ, ДПДЗ, помпа, ремень ГРМ новые! с метками порядок! Но всегда были заниженые обороты! (на ХХ около 700), что и побудило помыть ДУ. Помыл - и, может мне и показалось конечно, но и разгон быстрее стал, да и вообще стала более чутко откликаться на педаль акселератора! Обороты как были занижеными так и остались! Километров 100 всего я так проездил довольный пока педаль газа вообще не перестала реагировать...
Поскольку я начинающий автолюбитель) так или иначе большое спасибо за советы! Обязательно буду писать о результатах, может это ещё кому поможет...
пару раз восстановил показания Дмрв прочистив их аэрозолью для читски карбюраторов, только надо хорошо высушить. А манометр можно взять шинный и пол метра шланга, выкрутить с рампы золотники, и хомуты не забудь на манометр и на шланг к рампе
Еще бы желаемые обороты хх в прошивке посмотреть какие заложены
Померил давление - как закачивался бензин - было 3 Атм, как завёл - 2.4 Атм, белый шланг с РДТ скидывал - подросло до 3.2 Атм. Если я всё правильно делал, то, думаю, с давлением топлива в системе порядок! В понедельник поставлю новый ДМРВ, мож чё изменится...
Так и не понял какое должно быть положение РХХ у меня? При 850 об/мин у меня 54 шага, компьютером сегодня крутил-крутил, но по другому никак... И ещё вопрос - возможно ли при замене ДМРВ исчезнет ошибка Р0132 (высокий уровень сигнала ДК)? Лазил к ДК - проводка в норме, никаких повреждений нет, выкрутить правда его не удалось (сильно не старался).
Ну а пока и стоя на месте, на ХХ обороты медленно падают примерно до 500, а потом всплеск до 900 и заново... (РХХ новый)
ЧАСТО БЫВАЕТ ОКИСЛЕНИЕ КОНТАКТОВ на разъёме ЭБУ. и надо больше конкретики (какая прошка (сток / не сток), если не сток может кто крутил обороты ХХ, частенько бен. насос теряет производительность в движени(тоесть под нагрузкой), реже бывает говнистый топливный фильтр (это насчёт провала ) ну и конечно пресловутая сеточка Б/Н (фильтр грубой очистки топлива). насчёт "выс. уров. сигнала ДК" может быть как следствие подсоса/ некоректного показания с ДМРВ.. вообщем вот пару мыслей по этому поводу!!
Это нормально - таким образом ЭБУ реагирует на повышенную нагрузку (завышенные показания ДМРВ)
Ошибка высокого уровня сигнала ДК связана с тем, что коррекциями не удается добиться стехиометрического состава смеси при мертвом ДМРВ.
Подобные отклонения по ДМРВ можно скомпенсировать в прошивке путем изменения тарировки (если реакция датчика нормальная)
И все таки не мешало бы проехать с манометром на длинном шланге, чтобы окончательно исключить бензонасос...
Вот только добрался до интернета!
Итак - поставил новый ДМРВ (Бош 037, 535грн, АЦП 0.9961) Ошибок больше никаких не выдаёт, на акселератор реагирует нормально, едет нареканий нет! Но одно всётаки осталось - на ХХ (именно когда стоишь без двжения и двигатель разогрет) такое ощущение что иногда "подтраивает", двигатель работает как бы с мелкими такими перебоями, не ровно. Собственно это та причина по которой я уже и РХХ, ДПДЗ новые поставил, и весь дроссельный узел вымыл, компрессия 12 во всех цилиндрах (к слову). Прошивка у меня вроде бы эта V5V03L25.
Лезть к сеточке в бак? :)
