ДК и ДМРВ
Дай машинке по трассе просраться чтобы сажа выгорела и думаю все будет ОК!
  • Ответов 50
  • Просмотры 9,8 тыс
Забыл ещё сказать, что в самом ресивере такой звук непонятный, как будто там что-то тарахтит! Хотя вроде бы и нечему...
пока только 120 давал, быстрее не было возможности... Но вот это подтраивание было и раньше, ездил 140 на протяжении двух часов, и 150 местами, быстрее жалко уже машины) от этих перебоев в работе двигателя (толи чисто в оборотах дело я уже не знаю) не могу избавиться по сегодняшний день(
Вот только добрался до интернета!
Итак - поставил новый ДМРВ (Бош 037, 535грн, АЦП 0.9961) Ошибок больше никаких не выдаёт, на акселератор реагирует нормально, едет нареканий нет! Но одно всётаки осталось - на ХХ (именно когда стоишь без двжения и двигатель разогрет) такое ощущение что иногда "подтраивает", двигатель работает как бы с мелкими такими перебоями, не ровно. Собственно это та причина по которой я уже и РХХ, ДПДЗ новые поставил, и весь дроссельный узел вымыл, компрессия 12 во всех цилиндрах (к слову). Прошивка у меня вроде бы эта V5V03L25.
Лезть к сеточке в бак? :)
Не в бак может и не надо(хотя не помешает)
Если ДМРВ поменян надо опять снять лог и посмотреть по коррекции , может форсы грязные и вообче какие стоят ? (бош или сименес)
Эта прошивка она сома по себе немного глючная и поэтому на разных авто может вести себя по разному, то ощущение типа подтраивает связано с малымы в 800об установленные прогой , если в проге поднять обороты до 850-900 (на расход сильно не повлияет)то неровность пропадёт кроме того давление масла поднимется и уменшится на ХХ голодание маслом (при очень горячем ),
вот прошивка с небольшими но улутченными изменениями.
Может ещё и инструкцию как прошиваться подкинешь?;)
Доброго времени суток. Вот ответ на ваш вопрос по поводу исправности ДМРВ.
(Судя по материалам форума, эта ошибка (ДПКВ) до сих пор вызывает брожение в умах автомехаников и диагностов. В принципе, вполне возможно, что неисправен ДПКВ или расслоилась демпферная резина на шкиве коленвала, однако, как показывает практика, чаще всего виноват в этом..... ДМРВ. В этом случае ошибка возникает при включении зажигания и, при сбросе, в дальнейшем не возникает. Абсурдность этой ситуации объясняется очень просто: ошибка ДПКВ диагностируется с привлечением сигнала о расходе воздуха, который позволяет детектировать прокрутку даже при полном отсутствии импульсов синхронизации. Следовательно, если ЭБУ получает ложный сигнал с ДМРВ о ненулевом потреблении воздуха (а это любое напряжение АЦП ДМРВ, отличное от 0,996), а импульсов синхронизации с ДПКВ нет - выставляется ошибка Датчика Коленвала - 0335.
Так же, подобную ошибку, в редких случаях может вызвать близкое расположение тормозных трубок и лечится отгибанием последних подальше от ДПКВ. Так же на возникновение этой ошибки оказывает влияние общее состояние электропроводки и, в частности, генератора. Датчик представляет собой обычный сердечник с катушкой, ломаться там, в принципе, нечему, а вот чувствительность к импульсным помехам у него очень высокая. Наводки, дребезг контактов, неисправный выпрямитель и т.д могут вносить помехи в работу этого датчика и вызывать ошибку 0335.
Самый простой способ лишиться ДМРВ - на машине с адсорбером залить в контроллер прошивку без поддержки адсорбера. До поры, до времени все ОК, но однажды, при включении зажигания раздается хлопок. При этом в ресивере возникает взрыв паров бензина, интенсивность которого зависит от концентрации паров (воздушно-топливной смеси:)). При "проскакивании" искры воспламеняется смесь в цилиндре и, через открытые клапана процесс горения идет дальше, вызывая мощный хлопок в ресивере и гофре, т,е рядом с ДМРВ. По словам очевидцев были случаи, когда хлопком срывало гофр и рвало воздушный фильтр. У меня после несильного единичного хлопка сразу же возникла ошибка 0335, к счастью, однократно.)
Статья взята из http://www.chiptuner.ru/faq.
P.S. Бывает даже при АЦП ДМРВ 1.02 приходилось его менять.
Спасибо конечно) но думаю данная информация не в тему!)
Наконец-то слазил в бак, заменил сеточку БН, старая оказалась не такой уж и грязной! Изменений в работе двигателя никаких :)
Промыть форс. без снятия-поменять масло а потом снимать форс. и на стенде проливать
А зачем так усложнять ? может сначала снять , промыть на стенде одновременно наблюдая за балансом .
Можно после такой процедуры прогнать и на самом движке ,но это уже с целью раскоксовки , и после этого поменять масло.
Форсунки мылись около 10 000 км назад
Ни о чём не говорит , стоит только нарватся на бенз , у меня есть машины новые с пробегом в 2500 на которых эту процедуру уже приходилось делать.
Если есть возможность подмени модуль зажигания. -Ента такая штука, что диагностикой не определяется! :noflood:
timka я написал то-же самое только в другой последовательности.
Сформулируйте !!! это как ?
наверное хотел сказать осциллографом проверить можно. А так промыть форсы ультразвуком и на стенд. Это будет уже с гарантией.
В первую очередь заменить ДМРВ , АЦП ДМРВ на включенном зажигании больше допуска (в норме 0.996v - 1.004v) . Теперь по поводу расхода воздуха на ХХ - на этом блоке до 9,9 кг/ч (у вас -10,7). На замену однозначно :AllSmail (6) Почитай :http://www.avto116.ru/stories/091006-1.htm
Изменено пользователем alex 73
После замены ДМРВ данные диагностики озвучте, плз. А то так можно долго гадать. В принципе, и при 800 оборотах нормально движок работать должен (без протраивания).
Прежде всего спасибо за внимание и помощь!)
На станцию ехать мыть форсунки совершенно нет времени, но хоть что-то я всётаки предпринял - купил "очиститель инжекторов" (тот что в бак льют), проехал пока 300км эффекта никакого))
Вот пару сегодняшних скринов (некоторые моменты я выделил красным и синим, когда перебои):
Ну в бак зря эту химию налил,только хуже будет.В бак кроме бензина ничего лить нельзя!
