ДК и ДМРВ
Ну в бак зря эту химию налил,только хуже будет.В бак кроме бензина ничего лить нельзя!
Да меня друг убедил, как он говорит у него был конкретный положительный эффект!..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17250-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-163378
  • Ответов 50
  • Просмотры 9,4 тыс
Хотелось бы продолжить тему-ваз 21102-эбу январьь 5.1.1(автел) 2005-2111 -1411020-71-вводит в заблуждение проверка дмрв-АЦП -постоянно меняется в зависимости от температуры двиг(на не заведенном двигателе-в покое)-холодный двиг-1.016,после поездки-1.032,остывает тоже самое Это данные которые видит эбу ..Массы все прочищены,затянуты (массы эбу и т .д).Может так и должно быть?ДМРВ -037.
Изменено пользователем salgal
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17250-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-167218
Нет не должно! Бросьте массу от АКБ на ДМРВ, а лучше сразу меняйте на новый от нормального поставщика или на заведомо исправный и проверяйте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17250-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-167233
100 пудов и довольно таки скоро!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17250-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-167241
Чего ожидать если скоро???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17250-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-167244
Карбоны отложившиеся на стенках б\бака, бензопроводах и рампе не растворимые бензином, легко растворяются декарбозайзером и форсункам придёт кирдык. Декарбонайзер , который заливают в б\бак заливается в него в целях профилактики и с новья и при каждой заправке, в этом случае никаких карбонов не образуется, а у вас не тот случай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17250-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-167273
Хорошо, тогда вопрос - если декарбонайзер заливают в новую машину, где ещё нет карбонов, почему форсункам не приходит кирдык? ну растворит он карбоны и их не будет, и в чём тогда разница?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17250-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-167280
какие карбоны - машине 37 лет невидел такого или это токо на инжекторах ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17250-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-169376
Не проездил и тысячи после замены ДМРВ, а сегодня АЦП покоя ДМРВ скачет то 0,9961 то 1,015... Как или из-за чего это может быть???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17250-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-169697
Люди уже говорили..переставь модуль зажигания, если 1 -компрессия в норме (клапана отрегулированы, притёрты), 2 -форсы нашенские мыть - нет резона чистой воды развод(если у вас кран течет а вы его помыли почистили капать он не перестанет, кстати форсы проверяются элементарно поставил новые свечи и через км 500-700 проверил нагар - должен быть одинаковый), 3 - метки проверь (шкив колена и его биение), 4 - ДМРВ если новый - должно быть резкое ускорение, без гула, если гул есть меняй! если есть рывки 100% зажигание меняй модуль и свечные провода!!! больше на твоем агрегате нет ничего нового!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17250-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-170107
В их количестве! Заливая декарбонайзер для профилактики вы не даёте им образовываться, а заливая в бак авто с приличным пробегом вы их растворяете лишь частично. Часть их отфильтровывается ФТОТ, а вот то что было в топливо-проводах и рампе прямиком прёт в форсунки и запечатывает фильтра на них, да и прихват клапанов форсунок вполне возможен.
Изменено пользователем AID_34
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17250-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-170303
