Помогите настроить микас 7.1 по логам
Сегодня откатал 2 лога.
Собственно проблемы
1. Двигатель работает на холостом ходу крайне нестабильно на ХХ (трясет как эпилептика, притом до 70-80 градусов работает относительно стабильно )
2. В районе 1300-1700 при 18%(по бк и видно по логам) на газ - начинает дергаться...
3. Иногда бывают Провалы при резком нажатии газа в пол.
Проверил:
1. ДПДЗ и саму заслонку
2. РХХ
3. Все шланги и ВУ на педмет трещен.
4. Бензонасос дает до 6 очков при проверке мех манометром.
5. Метки на распредвалах выставлялись с разрезными шестернями у вас (серая 2410 с 406)...
з.ы. Стоил ли записать данные из логов в прошивку (денег на ДК пока нет) ?
Комплектация: двигатель ЗМЗ 406.2D, Прошивка 590 , без ДК.
логи.rar
Собственно проблемы
Проверил:
2. РХХ
Попробуй на горячем движке проверить компрессию, возможно гидрокомпенсатор заклинило :36_6_2:
Проверь на наличие подсосов воздуха, на хх передави патрубок рхх, должен заглохнуть! На хх какой расход воздуха? Мало инфы, двиг сток, просто перестал работать или как? Логи чем снимал?
