приора
штатный БК показывает только часы или температуру и все сброс ошибок ни чего недал тест проходит нормально кнопка вперед работает а назад нет переключатель в поряде при установке чясов минуты переключаются нормально а часы сами бегут что щиток менять или вылечить както можно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17274-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/
Интересно откуа уверенность в рабочем переключателе?? не пробовали ставить подменный??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17274-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-158412
была такая ситуация на десятке, замена комбинации помогла
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17274-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-158426
проверял тестором на разъеме черный минус звоница совсеми проводами при нажатии кнопок по очередно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17274-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-158444
Снимай панель,контакт 23,24 клавиши МК.Подай минус на эти ноги(таким образом исключишь проводку и подрулевик).Если не помогает,тогда разбор и смотри что внутри(диоды и.т.д.)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17274-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-158445
замыкать контакты пробывал ни какой реакции кнопка назад не реагирует програмно не может быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17274-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-158453
Вскрывай панель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17274-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-158469
и что там смотреть примерно подскажи или схему на приборку VDO выложи Приора 2007 г
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17274-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-158614
Схемы нет.По дорожкам смотри,ищи непропай,там кроме НЕКа ,ипрома и 2003 особо и нет ничего.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17274-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-158757
вскыл посмотрел все дорожки целые прозвонил тестером все в порядке до микросхемы что панель менять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17274-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-159054
Делал давно могу ошибиться.В моем случае диоды.Посмотри если с этих контактов на инвертор приходит, то соответственно на выходе его должен быть (+).Подай на соответствующий выход (+) хотя бы через контрольку+1 кОм.Если работает то инвертор на замену,если нет, тогда меняй панель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17274-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-159066
