Заправка Кондиционера
Виде по давлению как заправляют еще и R600, пока вы есть я без работы не буду)))
  • Ответов 300
  • Просмотры 106,5 тыс
  • Я, заправку делал на установке, которая все произвела автоматически. Сначала она вакуумирует систему, затем проверяет на утечки и только затем заполняет фреоном. Интересно за ее работой наблюдать.
  • C низким давлением тоже до конца не понимаю. Была субару, кондей поставили с разборки. После заправки, нижнее давление так и не опустилось ниже 5 бар, но холодило отлично и полмесяца он уже отъездил
  • До 2002 года = 775 +-25гр. С 2003 года = 575 +-25 гр.   Должна быть табличка с указанным объемом. А так, у любого автохолодильщика есть эти данные.
Когда данных по заправке нет,тогда как? Сказать - не знаю,не умею?
Заправляй 400г,а потом при уже работающем кондее смотри по давлению,если по низкому будет уходить в минус то добавляй по 50г пока не будет 0,+5. Я так делаю уже 4 года всегда нахожу идеальное положение таким путем,да и вообще я бы не ссылался на данные производителя т.к в машине может быть поменян радиатор на китайские аналог а в них обьм всегда меньше,как то так.
А я как раз так и делаю,когда машина какая нибудь странная (китай,япы внутренний рынок,наклейку ободрали,когда в таблице данных нет).
Но в основном по весам,и минус 50гр. на возможные косяки,если в глаза бросаются.
PS Кстати,будет ли интерес у коллег по уплотнительным кольцам,дабы покупать не наборами,а поштучно? Могу попробовать состряпать таблицу с размерами и номерами фирмы Карго, а заказывать будете сами, где кто может, Эмекс,или ещё где нибудь.Клапана портов тоже там есть.
думаю смысл есть но только на металkорезиновые т.к при покупке набора требутся реально 2-3 размера а остальные на редкие авто,ну и на некоторые BMW.Резиновые кольца из набора требуются все,поэтому поштучна покупать их не вижу смыла да и наборы относительно не дорогие по сравнению с металлорезиновыми.
200г плеснеш в любую машину газ расширится и давление будет норм а холода не будет, тогда как или перельеш кипеть будет или приедет а у него азот закачен и как тогда? это из серии диагностов которые нюхат выхлоп и говорят что тебе поменять не признавая сканеров и осциллогрофоф. не морочте людям голову со станцией тоже надо уметь работать и понимать что ты делаеш и физику работы кондиционера.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Кто нибудь пользуется китайскими вакуумными насосами zensen и тп? Как они работают, стоит ли заморачиваться или сразу подороже брать? Одноступенчатого хватит или нет?
Доброго времени суток!
Наш маленький автосервис из провинциального дальневосточного города, решил расширить сферу своей деятельности.
Автопарк-90% японцы в т.ч. праворукие.
Куплена китайская станция (автомат). Вопрос к гуру о закупки доп. оборудования.
Набросал:
1. Течеискатель электронный
2. Ультрафиолетовый фонарик, очки и собственно УФ-добавка.
3. Эл. термометр.
4. Масло синтетическое и хладагент.
5. Уплотнительные кольца для автокондиционеров (набор)
6 Набор колпачков для автокондиционеров
Что еще нужно (кроме знаний конечно) для начала работы?
Интересуют: всякие золотники ниппеля, быстросъемы-переходники, инжекторы УФ.
Что еще я упустил?
Заранее благодарю за участие!
кремпер нужно чтоб шланги пресовать, и профиль заполнить тогда вобще работа попрёт))
Изменено пользователем bmwti
На практике часто приходиться шланги восстанавливать?
Я правильно понял? Покупается кремпер, шланги, колпачки для опрессовки. Трука используется клиента, лишь отделяется прохудившаяся часть?
типо того, нужен еще керхер, можно не сильно мощный - радиаторы мыть, можно конечно и продуть, если пылью охота дышать.
Набросал:
3. Эл. термометр.
Что еще я упустил?
Набросал:
3. Эл. термометр.
Что еще я упустил?
Все выше перечисленное имеется у меня. От себя добавил комплект для опрессовки. прессую азотом 20+ очков (помогает здорово!)По поводу быстросъемы-переходники, инжекторы УФ- тоже имеется на мой взгляд хурма (на практике очень редко применяю!)
Мост манометрический R134a на мой взгляд №1 по-любому , без него не начинаю работу.
Быстросъемы-переходники полное Г заказывал с сайта (не реклама)http://glorya-holod.ru/catalog/mufty_bystrosemnye_perekhodniki/qc_12_pryamoy_rezba_1_4_sae_naruzhn_vys_nizk/
Наборы колпочков и прочее (не реклама)http://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com/index.php?cat=23
Фрионы ,масла http://www.transcool.ru/freon/hladon-r134a.html
Из моей практики основные неисправности утечки фриона через резиновые уплотнения (не использование кондиционера в зимний период касается именно северных регионов. зимой вкл на мойках или в теплом гараже и.т.д. Срок службы ам кондиционера мах 5 лет на практике работают в трое больше но!) Подробней в ЛС.
Спасибо всем за советы! Тема для разговора по прежнему открыта.
Жаль не могу пока потрогать свою станцию. Она еще в пути. Но вроде там есть возможность работы в ручном режиме и манометры контроля давления в контурах. Нужен ли тогда дополнительный мост?
1 вопрос по количеству масла
имеем фиесту 2006 года 100 лошадей с завода просто кондиционер , заменил самостаятельно на климат контроль
тек же заменил осушитель
теоритически масло осталось только в компрессоре
сколько в систему нужно залить масла ?
залей норму, если будет чуть больше, ни чего страшного не случится
то есть при вакумировании удаляется и влага и остатки масла ?
Темы создавать мне ещё не положено, поэтому спрошу здесь,
На сколько планируете поднимать цену заправки?
У меня ещё остался фреон с прошлого года, а новых цен пока не знаю.
Пока заправляю легковые от 1.5 до 2 к.руб.
Ребята! Подскажите новичку!
Масло какой вязкости нужно иметь для работы? Потенциальные клиенты-на 95% япы.
пользуюсь TOTAL planet ACD100 FY норм на все
Изменено пользователем alex2274
