Заправка Кондиционера
Здравствуйте, не могу найти ответ помгите пожалуйста авто toyota land cruiser 200, надо заправить кондиционер, визуально только порт низкого давления, в нете прочитал что такое возможно, давление на высоком контуре проверяют через сканер, а как быть в вакумизацией, мне советовали на форуме что делать ее надо через два порта, как быть если порт один. Заранее благодарю всех.
  • Ответов 300
  • Просмотры 101,3 тыс
  • Я, заправку делал на установке, которая все произвела автоматически. Сначала она вакуумирует систему, затем проверяет на утечки и только затем заполняет фреоном. Интересно за ее работой наблюдать.
  • Я просто непойму иногда заправлю по норме, через низкий контур. Потом завожу включаю кондей , давление начинает выравниваться , но по низкому всеравно 6 или 8 бар и не меняетсся при перегазовках ,
  • ... Сколько хладогена надо в кондиционер Пежо Партнер двигатель NFU 1.6л. 2002г.в. До 2002 года = 775 +-25гр. С 2003 года = 575 +-25 гр.   Должна быть табличка с указанным объемом. А так, у люб
Так какая разница, через два или через один, вакуумируется всё прекрасно.
спасибо за ответ, теперь все ясно.
А если будет необходимость добавить масло в систему, то как это сделать с одним портом, через порт низкого давления можно? гидроудара не получиться?
Вы хладоген заливаете обычно через какой порт, или то же через оба???
Все делается с одним портом в обычном варианте.
Если масла добавлять сколько положенно, то ни чего не будет.
У вас же компрессор отключен в момент заправки.
Спасибо за ответ.
Можно еще поинтересоваться приехала BMW X600, не холодит вообще, давление на низком 1 барель на высоком 3, после заправки, холод пошел, давление стало 5 на низком и 15 на высоком, не слишком много для высокого? Заранее благодарю.
Просто я масло добавлял через шприц, вставлял его в порт высокого давления при вакумизации и оно само туда закачивалось, а в случаи с одним портом так уже не получиться.
заправлять можно самостоятельно, или не рекомендуется?
а есть лиу альтернатива фриону ?
Есть веер))
Есть веер))
+100пятсот :emot64:
планируем покупать автостанцию но вот раскритиковали,что при работе например с китаймашинами засерается стружкой весь аппарат и что вытягивает черное масло и им же пачкает остаток чистого и сам фреон. И потом при заправках уже засераются все подключаемые машины
в станции у меня для этих дел вроде фильтр есть, слышал много страшных историй про автоматические станции и все у кого станции нет обычно так говорят)
Ерунда полная. Стружка не в китай машинах, а в любых может быть.
В любой нормальной установке стоит два фильтра, они же обычно и влаго отделители, стружку не пропустят ну ни как, ни в установку, ни в машину.
Так же присутствует масло отделитель и масло отстойник для отделения попавшего  с газом масла.
Если вы его обратно в машины, из жадности , сами не зальете, то ни куда оно попасть само не может.
Если вы будете себе масло в баллон с фреоном закачивать, догадайтесь что с вашим баллоном после 20-30 машины станет???
А вот обслуживать и менять ф-ра и масла в установке не забывайте, стоять не дешево, но установка то же нынче дорогая. При правильном ценообразовании все окупится.
При этом установка сама прибыль начинает приносить, пока мастер параллельно другую работу выполняет.
Если установка нормальная и фильтра меняются согласно регламенту да и сам мастер с головой, то бояться нечего, удобно. Лично мне больше по душе старый добрый баллон и весы.
Вот приедешь к такому мастеру и тебе могут сказать, друг, да у тебя компрессор умер... :emot65:
https://youtu.be/PqtQx0fd9fo
Изменено пользователем xfor
Оба видео из разряда "как не надо заправлять кондиционеры". https://youtu.be/I7HuW-MSnh0и выше в сообщении
приезжают с утечками и не готовы платить за поиск
какое ценообразование сейчас после подорожания ???
У нас на 50%
старье до 2005 года почем ?
