Ford Focus 2.0l AT 2001 "сбоит" на холостом.
Америкоз на горячую 80-90С на холостых оборотах идет "сбой" и глохнет,как будто кратковременно отключили
питание на форсах,но все плюсы и минуса есть,если педалью акселератора приподнять обороты от 1000 и выше
все нормально.Обороты тоже берет хорошо без провала.На холодную и до 70С холостые уверенные, никаких
сбоев нет.
Поменяно ДДЗ,рег.хол.хода,д.температуры,св.провода,все питающие реле.Модуль зажигания ставил заведомо
исправный,с д.колена сигнал не пропадает(амплитуда 7-10В на ХХ 80-100С),ошибок нет,давление в системе норма.
Теперь,что не нравится:зарядка 14.7-15В(со слов хозяина генератор уже ремонтировали)отключал + с генератора
не помогает и не могу добраться до ЕГРа,чтобы заглушить,заржавело напрочь.
Если судить по лямбде то в момент "сбоя" смесь обедняется,но сигнал на форсунках не пропадает,по МАФу
пропадания сигнала нет,отключаю МАФ тоже самое,отключаю рег.хол.хода,накручиваю заслонку 800 обр.,
такая же петрушка.
Со слов хозяина: был небольшой удар спереди,собрали и пошло-поехало,видимых повреждений проводки нет.
Совсем заблудился,выручайте коллеги.
Спасибо.
Может после удара и клинит ЕГР.... , что сканер пишет? Есть у него свое мнение на счет неисправности?
Может , где и трещина во впускном... я лью бензином из шприца по дедовски, хотя это черевато (зато - быстро)
сканер доверился мне,ничего не пишет,а ЕГР заглушил,не помогло.
С бензином не балуемся,а вот дымком проверяли,аж с глушителя пошло(шутка),утечек не обнаружено.
Продолжаю рыть :3_8_14:
а какой параметр коррекции по лямде на холостом?
Всем спасибо,проблема решена ошибка по фазам 2 зуба.
