Бош 7.9.7+ нет связи с чиплодырем 1.9.6 Помогите!
Привет!Проблема такая. Калина 1.4 Бош7.9.7+ безуспешно пытаюсь загрузить прошивку чиплодырем 1.9.6 скачанным здесь.Прога работает,проверял на Январях 5 и7.Что делал? Перемычки конечно стоят,напряжение менял до 15в,скорость менял,последовательность как в хелпе. Адаптер комовский Max232 кажется,ноутбук с контроллером ком порта,система XP.Прога все время ругается ошибка чтения порта. Подскажите что делать? Да на диагностику через чиплодыря выходит.
  • Ответов 65
  • Просмотры 20,7 тыс
Для модификации необходимо снять заднюю крышку ЭБУ, отвернув винты крепления, отмеченные указателями "1" на рисунке "Вид сзади". После этого перемонтировать резистор, показанный на рисунке "Доработка ЭБУ", по стрелке из позиции "1" в позицию "2". По завершении операции необходимо убедиться в качестве пайки и, при необходимости, промыть места монтажа спиртом. Затем ЭБУ необходимо собрать в обратной последовательности. это в случаи с 797+
привет всем.у меня когда-то была такая проблема.решилась она заменой к-лайн адаптера.оказалась что микросхема в моём адаптере которая стоит в паре с мах 232 не поддерживала скорость 56700.какая у тебя вторая микруха в адаптере стоит?
Перемычку с токоограничительным резюком и массу на контактную точку тоже через резюк ,так написано в хэлпе чиплодыря 1.9.6 для разового перевода в режим программирования.Просто паять не хотелось,правда теперь думаю попробовать подпаять чип резмстор.А выпаявыть обязательно? Какая вторая микруха надо посмотреть.Да Бош вроде сделан в Германии,может какие нюансы есть? Какой адаптер точно подойдет для этого Боша и где его можно прикупить?
пойдет адаптер точно на микрухе мах 232 и мс33199.матер кит пойдет .один резюк надо выпаивать обязательно.если не хочеш паятьто поробуй второй способ который в хелпе к чиплодырю описан способ со щупом.я сам эти способом пользуюсь.и после каждого раза когда загрузчик выдает ошибку чтения данных из портов передергивай питание.если выдаст ощибку связи с эбу значит что -то не так с адаптером.
да кстати исходя из моей недолгой практики германские боши с доработкой всегда лучше венгрии и франции на связь выходили на связь.
Изменено пользователем MEG-2
Вскрыл свой адаптер,залит силиконом,но видно что он на трех транзисторах ,а не на микрухах.Может все дело в этом,а ведь продали как Max 232.Ладно попробую другой адаптер и отпишусь.
если ошибка чтения данных из портов то проблема не в адаптере а в настройке компорта.но наскока мне известно на транзисторах адаптер не поддерживает большие скоростя.вот если выскочит ошибка установки связи с эбу или ошибка загрузки бутстар тогда надо меня адаптер.
Изменено пользователем sashausha
Наконец получилось!Подключил другой адаптер на Max 232 и перепаял резюк, и все пошло.Правда без перепайки,альтернативный способ так и не пошел.Ну да ладно,я вот резюк назад пока не вернул,думаю поэкспериментировать.Машина заводится,работает как обычно,может ли чего нибудь произойти если не возвращать резюк на место?
Парни,спасибо всем за помощь.Тема закрыта.
Вот попался с этим М7.9.7+
Не выходит даже на связь
Пробовал с хелпа и первый вариант с перестановкой 6,8к резюка
и второй с допайкой резистора.
Тест К-лай адаптера в чиплодыре проходит (Лодырь 2,7 с родным адаптером)
подключал всё верно согласно хелпу. Но в режим программирования упорно не хочет , как будто нет связи с ЭБУ вообще. Подключал от АКБ +12,8.
Все разьёмы и шнуры уже по несколько раз прозванивал- всё в норме.
Хз что ему делать.
Изменено пользователем aikonss
Хз что ему делать.
привет.ты сначала нажми установить связь а потом подай питание на него.
попробую , спасибо
так ещё не делал :2126126958458bce9a447b0:
я с Бошами научился общаться таким вот методом-все подключаю,а кнопочки установить связь и подачу плюса(включение зажигания) нажимаю одновременно,при таком методе связь без проблем,хотя и адаптер USB :happy:
Изменено пользователем germetosichek
Всем большое спасибо! :AllSmail (6):
Сегодня таким методом с первого раза всё получилось. :az:
Блок Bosch 7.9.7+ , загрузчик ChipLoader 1.7.7 , K-line адаптер BM9213 USB.
перепаял резистор согласно хелпу ChipLoader.
подключение:
71- k-line,
51,53,43- масса
12,13,44,63- 12В(+).
Блок не выходит на связь. Тест К-line в программе проходит. пробовал и одновременно подавать питание и нажимать кнопку связь, и выключать питание и снова включать по 13-му контакту.. не получается..
Что еще можно попробовать??
в настройках ком порта в диспетчере устройст
- управление потоками поставить нет
- все буферы на максимум
Так эти же параметры заданы по умолчанию... они и стоят..
Попробуй поднять питание до 15-16В,максимум 17В
