Бош 7.9.7+ нет связи с чиплодырем 1.9.6 Помогите!
Тоже была проблема с бошем 7.9.7+ снятым с "нивы". Программатор ПБД-2, чиплодырь 1.9.7. Помогает одновременная подача питания и нажатие кнопки установки связи.
Всем спасибо за проделанную работу.3-суток парился думал что к-лик нерабочий пришел.заново переходники перебирал.Помогло -питание и на связь.
  • Ответов 65
  • Просмотры 20,1 тыс
А я допер на вторые сутки, автору надобы сделать акцент на этот ньюанс в HELP
Всем привет!Народ помогите кто нить,проблема такая,не выходит на связь БОШ 7.9.7+ с чиплодырем 1.97,пишет:ошибка чтения из порта.В чем дело--помогите.Заранее спасибо.
Чем пытаетесь соеденится ( какой адаптер и т. д.). Резистор в ЭБУ добавлен? Подключение к блоку правельное соответствует справке? Питание на ЭБУ подаётся одновременно с включением "Установить связь"? по этому поводу и выше и на форуме много написано.
адаптер вот такой http://www.auto-connect.ru/main/adapter_350.jpg ,резистор не добавлял а перепаивал как показано в help к чиплодырю,вот может быть с подачей питания и установкой связи разбег получался,может быть ещё что нибудь подскажете,буду очень признателен.
Чем к ЭБУ подключаетесь? Теперь надо проверить соеденения по справке и подать питание на ЭБУ(и адаптер) одновременно с вкл. связи. И посмотреть настройки проги:порт,скорость.
Изменено пользователем kve111
к ЭБУ подключаюсь вот через этот http://www.auto-connect.ru/main/cable_81k_400.jpg,порт соответствует настройкам,скорость 38400 .
пробую изменить ссылку на картинку http://www.auto-connect.ru/main/cable_81k_400.jpg
Ясно, если есть там тумблер то в положение "||" -его, обязательно проверить соответствие подключения по справке, начать со скорости19200. пробовать питание не от АКБ а внешнее и одновременная подача( можно поиграть чуть с задержками подачи питания относительно нажатия Установка связи)
а от зарядника можно питание брать естественно проверяя перед этим напряжение?
Выставь на минимум если он регулируемый по току. проверь напряжение и включай. я пользуюсь блоками питания до 14В. Пока адапторы все живы.
понял,спасибо,попробую ещё так.
Не забудьте, на выход зарядника повесить емкость, хотя бы 1000 микрофарад. После уже- мерять выходное напряжение. Естественно для работы , конденсатор необходимо оставить. А вобщем то зарядник для этих целей, не очень подходит.
Ребят, а прошить ЭБУ по OBDII нельзя никак?
если речь идет о бощ 7.9.7 + ваз то нет.
Флеш можно, епром - только с доработкой.
Да, именно Бош 797+. Спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
Вто у меня такой вопрос , а посредством адаптера OBD II прочитать ( неперепрошивать) возможно данный ЭБУ, перепаивать рез.нужно?
Что значит прочитать??...что бы считать флэш или еепром,нужно дорабатывать эбу...переводить в бут режим...а уж каким способом..паять или иголки подоткнуть...каждый решает сам!!!
Прочитать т.е (как это правильно) диагностировать. просмотр ошибок.
У меня просто при подключении АВС видит ,а ЭБУ нет. отсюда вопрос может прежде чем подкл. необходимо перепоять рез ?
