Проблема с 2114 1,5
притаскивали Ваз с полностью залитыми цилиндрами, компрессия была 6-8 по котлам. залил масло показало 13!! завели прочихало всю шнягу, нагрели до рабочей температуры промеряли во всех котлах по 12!!!!! машина уже год ездит без всяких проблем.
все-равно, как не крути, разброс великоват по цилиндрам, если конечно правильно померял компрессию.
у меня правда был один клапан прогоревший, и давление в первом цилиндре то 6 очков., то 9. не мог понять никак, может неправильно мерял.
потом взял другой манометр, тоже самое. все же рещили разбирать головку, оказалось - клапан выпускной ))
  • Ответов 41
  • Просмотры 7,5 тыс
  • Южанин66
    Южанин66
    если при замере компресии в цилиндр поступало топливо то вы получите снижение компрессии к 4 котлу до 8-6( смывается топливная пленка)при нормальном моторе. Хлопки это пере обедненная смесь=насос, дав
начнем ставо что для разных ДВС разная копресия разница на 1 кг это уже перебои в работе ДВС ОДНОЗНАЧНО ремонт ГБЦ
