FORD FOCUS 2008
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вчера приехал чел на рестайл фокусе 2008г, машину покупал новую, в приборку 100% никто не лазил. Проблема такая - какое-то время назад начал гаснуть пробег и вся инфа на дисплее, вернее гаснет не совсем - если долго всматриваться, то еле-еле видно, хотя сам дисплей ярко светится. Сперва, говорит, помогало постукивание в районе дисплея, теперь уже нет. Насколько я понял, подсветка у таких дисплеев по периметру светодиодная? Данных по приборке пока нет, приедет в понедельник, вчера некогда было. Поиском полазил, ничего подобного по фокусам не нашлось, может подскажете, кто сталкивался, что может быть? Заранее спасибо за ответы!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17455-ford-focus-2008/
Лежит такая уже одна Там китйцкий дисплей помер хозяин отал спецам но пока не чё не решилось завтраками кормят его
Для начала попробуй разьем пропаять, у предыдущих фокусов была такая тема.
Да есть такая фигня. У меня самого такой фокус но это проявляется с утра и когда на улице холодно потом проходит и все нормально на фокусах 2 тоже самое.
Мне кажется игра не стоит свечь.
Лежит такой дисплей, если надо пиши договоримся
пару раз привозили щитки с такой проблемой помаглла перепрошивка EEPROM и FLASH
обычно так глючат щитки с буквой EF на конце номера
Вчера приехал ентот FOCUS, проблема оказалась в шлейфе дисплея. Шлейф приклеен к контактной площадке дисплея и покрыт слоем компаунда, так вот половина шлейфа просто отклеилась. Если кто сталкивался, чем можно закрепить его назад? Пробовал проложить микропористой резины и поджать шлейф - не помогло. По какой технологии это вообще можно соединить на место?
Клеевой шлейф к дисплею проще всего приклеить паяльником (разумеется не сто ватным). Прикладываешь шлейф на место, сверху листок бумаги и аккуратно водишь разогретым паяльником по бумаге в разные стороны где должны склеится контакты. Опять же если клеевой слой остался целый. Если нет то, аккуратно отрываешь шлейф и укорачиваешь на длину испорченного слоя (если есть возможность). Поверхность контактов дисплея аккуратно обрабатываешь сухой ватной палочкой до чистоты (не переусердствуй и не в коем случае не каких жидкостей иначе попал на дисплей) и новым слоем на контакты выше описанным способом. Обязательно контролируй качество склейки по всей поверхности.
Спасибо, буду пробовать :post-6:
