fiat ducato 2.3 jtd
Всем привет, проблема такая на fiat ducato 2.3 jtd сработалиремни безопасности пиропатроны на трёх ремнях. Пытался отключить и стереть ошибки Launch X431 PROUNIVERSAL не получилась. Подскажите, пожалуйста, как удалить ошибки на Launch X431,может, не так делаю, первый раз столкнулся соткой бедой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17471-fiat-ducato-23-jtd/
Лаунч не отключит подушки. Вместо пиропатронов припаяй в цепь каждого лампу на 5 Ватт-12в от габаритов. А после лаунчем сотрёш ошибки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17471-fiat-ducato-23-jtd/#findComment-160236
Не сотрешь никаким ланчем . У тебя в блоке Airbag -осталась информация о краше . Либо ее удалять например прогером , либо блок под замену.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17471-fiat-ducato-23-jtd/#findComment-160238
Я слышал, что есть программа Airbag Reset Tool она, поможет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17471-fiat-ducato-23-jtd/#findComment-160280
А можно поставить сопротивление 2.2-2.8ома, место пиропатронаили лампочку поставит всё-таки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17471-fiat-ducato-23-jtd/#findComment-160291
Цепляй резисторы, и перепрограмируй блок SRS. Сканером точно не сотрёш.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17471-fiat-ducato-23-jtd/#findComment-160293
Я поставил лампочки место пиропатрона 5W-12B и удалил ошибкиLaunch X431 всё нормально. Информация краше не осталось. А если осталось информация, тогда бы я не смог удалить ошибки.
Изменено пользователем Abar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17471-fiat-ducato-23-jtd/#findComment-160325
