Опубликовано 25 марта, 201115 г. Всем привет!Появилась довольно распространённая проблема с открытием только водительской двери,остальные реагируют через раз.Поменял двухпроводной цз на пятипроводной,обрезав концевик.Не помогло,проблема осталась.Подскажите куда копать. Автосигнализация DaVinci codice 7.K1
Опубликовано 25 марта, 201115 г. Автор Буду признателен если подскажете как можно его проверить.Схема на данный блок и подключения была утеряна.
Опубликовано 25 марта, 201115 г. машинка то новая ? а то мож уже кто нибудь полазил в проводке? а так там управление по минусу коричневый и белый откр закр. к водиле в дверь идёт красный и жёлтый на привод если 2 провода . на приводе оставляй синий зелёный цвет проводов
Опубликовано 25 марта, 201115 г. Выкинуть предохранитель-бачонок и поставить нормальный еврик.Находится слева от руля внизу.
Опубликовано 25 марта, 201115 г. в основном там проблема не в этом, просто поставьте 5-проводный замок и выкиньте контактную группу, все будет нормально работать
Опубликовано 25 марта, 201115 г. Автор В том то и дело что грешил на контактную группу,но замена её пяти контактным замком проблему не решила. Ставил сигнализацию пол года назад в сервисе,проблема начала вырисовываться ещё тогда но не была столь критична,где то раз в неделю.Сейчас это происходит через раз.
Опубликовано 25 марта, 201115 г. проверь массы, одна из них на болт крепления модуля цз прикручена, если память не изменяет
Опубликовано 26 марта, 201115 г. Выкинуть предохранитель-бачонок и поставить нормальный еврик.Находится слева от руля внизу. Предохранитель на розовом проводе посмотри. С виду целый- а в корпусе болтается и пропадает + на модуль ц.з. И замки то работают , то нет.
Опубликовано 26 марта, 201115 г. Автор Массы на модуле проверял,все в норме.Предохранитель не смотрел,на выходные машину забрали,проверю в понедельник ,отпишусь. Всем спасибо за советы.
Опубликовано 26 марта, 201115 г. А дополнительный соленоид стоит в вод.двери?Может просто стоит тягу отрегулировать от соленоида к тяге замка?
Опубликовано 26 марта, 201115 г. Предохранитель на розовом проводе посмотри. С виду целый- а в корпусе болтается и пропадает + на модуль ц.з. И замки то работают , то нет. +1
Опубликовано 26 марта, 201115 г. Если привод в ручную закрить и открить а не сигналкой открути его и попробуй так может дело точно в тяге. Я всегда тягу цепляюна на ухо где держится контактная група проблем никаких.У меня на десятке стоит уже 4-ри года работает отлично.
Опубликовано 27 марта, 201115 г. Автор Я вообще так понимаю,если дело в предохранителе то и водительская дверь откр. и закр. бы с перебоями,а так с ней проблем нет.А вот с регулировкой тяги наверное стоит помудрить,если бы ещё найти то ухо о котором говорил Vetalya.
Опубликовано 27 марта, 201115 г. Я вообще так понимаю,если дело в предохранителе то и водительская дверь откр. и закр. бы с перебоями,а так с ней проблем нет.А вот с регулировкой тяги наверное стоит помудрить,если бы ещё найти то ухо о котором говорил Vetalya. В водительскую дверь установлен привод , который работает напрямую с сигналки. Поэтому с ним и проблем нет. С завода их не ставят. С водительской двери идет сигнал на ц.з. для остальных дверей. Смотри предохранитель!
Опубликовано 27 марта, 201115 г. Я вообще так понимаю,если дело в предохранителе то и водительская дверь откр. и закр. бы с перебоями,а так с ней проблем нет.А вот с регулировкой тяги наверное стоит помудрить,если бы ещё найти то ухо о котором говорил Vetalya. Мой номер телефона 096-737-69-30 можеш перезвонить об,ясню.А ухо находится на самом замке в нево била всунута белая пласмасовая тяга с контактной групы. Изменено 27 марта, 201115 г. пользователем Vetalya
Опубликовано 27 марта, 201115 г. Автор Про предохранитель и ухо на замке всё понял,в понедельник буду смотреть.
Опубликовано 27 марта, 201115 г. aaww (25 Март 2011 - 22:07) писал:Выкинуть предохранитель-бачонок и поставить нормальный еврик.Находится слева от руля внизу. +1, бочёнок-предохранитель (цилиндрический пластиковый корпус из 2-х скручивающихся между собой половинок) частенько в нём пропадает контакт, сам предохранитель как правило цел, не раз уже сталкивался с подобным, проверь его
