Расходомер воздуха на Спринтере
Помогите разобраться. На многих спринтерах после 2000 г. при диагностике СТАРом висит ошибка "Неправдоподобные показания расходомера воздуха" и в текущих параметах напротив расхода воздуха - 0. При этом машины отлично ездят. При замене воздухомеров значения не меняются и ошибка не уходит. В чем проблема?Проводка от фишки до ЭБУ целая, 12 и 5 вольт присутствует.
Изменено пользователем svetly72
там блок управление моторм исбортилас у меня тоже случилас паменял блок управление паправился.
:36_1_37:
А что это за Спринтера с расходомерами воздуха вроде с 2000 по 2006 выпускались без расходомера воздуха а вот Фольксы ЛТ комплектовались расходомером.
Не понял вопроса...
Сегодня тоже делал Спринт(2.9 TDI...98года)....как ни странно тоже с расдомером....
Расходомер на этих машинах используется только для контроля работы системы EGR, поэтому что с ним, что без него будет ехать. А проводку смотри внимательнее: передний жгут , что под решёткой радиатора...
один клиент говорит(это ему на очень "уважаемом" сервисе сказали) ,что расход соляры на отключенном расходомере возрастает.кто этот вопрос исследовал ? лично я не согласен с таким утверждением.
у моего соседа Спринт с расходомером..........так говорит что в том году когда он не работал так машинка совсем туго ехала и расход поднялся........
не работал или отключен ? ибо с отключенным езда как положенно.
именно не работал......потому что когда скидывал с него разъем машина сразу оживала.....одевал сразу туго
Всё верно при нерабочем-EGR некорректно работает и мотор может душить, при отключенном его показания не учитываются и EGR не мешает разгонятся.
  • 7 месяцев спустя...
ну если значение ДМРВ то в ННТ и в ДАС есть по моему заданое и действительное значение этого датчика при работе двигателя,в ДАС точно есть......
Изменено пользователем germetosichek
