Опубликовано 21 июня, 201114 г. механический емуль катализатора просто ограничивает доступ выхлопных газов к лямбде. делается за 10 мин токарем. работает почти на всех машинах. проблемма бывает тока с америкосами
Опубликовано 21 июня, 201114 г. механический емуль катализатора просто ограничивает доступ выхлопных газов к лямбде. делается за 10 мин токарем. работает почти на всех машинах. проблемма бывает тока с америкосами А схемку можно, для токаря.
Опубликовано 2 сентября, 201114 г. А схемку можно, для токаря. легко Изменено 2 сентября, 201114 г. пользователем pelix
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. Удаляли катализаторы и ставили подобные обманки на зонды. Работает в 100% случаях. Тока мы проверяли MUTом работу зондов. При необходимости забивали отверстие, делали чуть-чуть меньше.
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. Удаляли катализаторы и ставили подобные обманки на зонды. Работает в 100% случаях. Тока мы проверяли MUTом работу зондов. При необходимости забивали отверстие, делали чуть-чуть меньше. Опытным путем от 2 мм до 6.
Опубликовано 21 апреля, 201213 г. Всем привет. Прошу откликнуться кто перепрошивает Lancer 9 под евро 2 в Саратовском или Самарском регионе.
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. В продолжени темы= однозначно ли можно утверждать, что ошибка 0421 = неисправност катализатора? И еще в этом авто один или два ката стоит?
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. недостаточная эффективность катализатора Если быть точнее эффективность прогрева катализатора. Дело в том, что есть предположение, что в данном случае может не отрегулированы клапана.
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Есть 5 способов.. Опробованных на Lancer 9. Самый простой - достаточно одного резистора :) http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121
Опубликовано 31 января, 201313 г. +1 к ответу Титуса, сам опробовал 3 способа, сначала электронная на резюке, потом проставку, ну сейчас отключил ДК программно.
Опубликовано 16 февраля, 201312 г. У коллеги Лансер 9 временами чек выкидывает. Чем можно продиагностировать, в смысле оборудования и программ? Возможно ли использование обычного КL-line адаптера типа такого http://cxem.net/avto/injectors/inject22.php
