Настройка прошивки по логам
Прочитал всю тему эту и таблица бцн и совсем запутался. Сначало строим бцн,поправку,фазы потом зажигания в такой послдевательности или сначало поправку ставить в 1 и катать бцн? и где то еще написано что бцн можно взять с другой прошивки главное поправку правильно поставить?
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 385,3 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
поправка отвечает за смесь.
БЦН участвует при "педалировании".
Без ШДК сложно откатать нормально смесь. После того как откатал смесь переходишь к УОЗ.
А так читайте хелп. Там все есть.
Если для вала 26 перекрытие 1,1mm то для этого вала я думаю можно выставить как на сток или сделать попрпавку на 08-1,0mm от вмт (смотрим по 7-8 клапану) 7клапан впускной в сторону опережения .
Вал в принципе низовой и можно вообче ничего не делать а ставить и кататься, а дальше можно пробовать прошивками а хотя с таким валом даже при стоковых калибровках уже будет ехать . не намного он и отличается. 80 вал мы конечно не ставили но вот на 26ом машинка с дутой головой ведёт себя очень даже не плохо, чисто городская и на трассе тоже достойно едет.
Вал то уже стоит. Катаюсь на нём. Хотелось бы tro` под него прошивку подогнать. В принципе и так не плохо. Но мах выжать хочется. Если бы в онлайне откатать - то да, легче отстроить. Но нет возможности. Вот по логам и откатываю (((
Народ! Ну помажите, а? Хотелось бы в Injector 1.2.3 подкорректировать по фазе впрыска для моего распредвала. Или просто в СТР увеличить фазу впрыска и голову не ломать? А на сколько тогда? Хочется оставить J5D13T95 (очень понравилась, по сравнению с другими. И зимой на -27 на этой прошивке проблем не было. Другие просто очень переливали топливо). В онлайне нет возможности откатать. Буду ОЧЕНЬ рад помощи.
Да не заморачивайся ты с фазами.В твоей комплектации их какие не поставь,разницы не будет.Просто оставляй стоковые и всё.Влияние фазы впрыска будет немного ощущаться при загрузке форсунок до 25-30%,а у тебя загрузка форс более 80 %.Поэтому форсунка находится в открытом состоянии больше 3-х тактов,то есть полтора оборота двигателя.В этой ситуации разговор о фазе впрыска неуместен.Просто отстраивай топливо (поправку) и зажигание,и наступит счастье.
а на приоре стоит заморачиватся на счет фаз.Там ведь датчик фаз стоит.Валы сток.
Всем привет. У меня не получается снять логи прогой icd у всей серии LS. Все остальные работают на ура а эта показывает погоду на марсе.может я чего делаю не так
Пока ждал сам нашел свою ошибку. Серия ls идeт как евро2 а icd ее автоматом определяла как Р 83. Переставил вручную и все пошло как по маслу
Инжектор изменяет калибровки рабочии режимы=>цикловое наполнение=>базовое цикловое наполнение и аварийные режимы=>цикловое наполнение при аварии дмрв эту калибровку обязательно менять или можно оставить как было
Всем привет. Возник 1 вопрос. Вовремя написания лога БЦН и Поправки влияет ли загруженность машины, то есть к примеру одному откатывать или можно в троем-четвером. Как я понимаю БЦН и поправка запишется по разному в зависимости от нагрузки на движок. Вот поэтому возник вопрос, а как правильно откатывать лог.
лучше менять ты ведь настраиваешь прошивку индивидуально
зависит от того как будешь использовать машину. Можешь снять и одному и 4ом а потом сделать средний бцм
аварийного режима Бцн получился помоему неправильный вот скриншот
вечером гляну. У меня авар. Бцн получается примерно как рабочий.
Аварийный должен получиться похожим на на рабочий, пхоже где-то косяк
Изменено пользователем sys-av
Всем привет.
вопросик такой - а никто не ставил под сомнение работу этой проги - инжектор? Просто сдается мне, что или в крякнутой версии какие то косяки или алгоритмы обработки какие то слишком абстрактные. Т.е. да, она настраивает прошивку, но чет вникая во все это, я как то слегка скептически стал относиться.
Отсюда и вопрос - были ли у вас моменты когда после проги возникали сомнения в правильности или все всегда круто и отлично.
Уточнение - я про постройку поправки БЦН.
Всем привет.
Я бы спросил даже больше, никто не проверял что показывает ШДК после настройки по логам прогой инжектор ? Если проверяли, то каков результат?
При тех же температурах ОЖ и воздуха возможно и совпадет. При других уплывет. И с этим ничего не сделать.
Да что возможно и совпадет это понятно, хотелось бы услышать того, кто проеверял реально. Где уплыло, насколько...
вот вот... и мне тоже любопытно. с теоретической точки зрения. вообще прикольно каким-нибудь хитрым образом записать в логи с ШДК и логи с ICD допустим. далее через прогу расчитать поправку, а потом уже при помощи ШДК глянуть - соответсвует ли смесь или нет. если да , то прога правильно все считает. если нет, значит не правильно. интересны отклонения
P.S. в прошлом посту опечатался - не поправка БЦН, а поправка ЦН (БЦН это другое :))
