Настройка прошивки по логам
icd не обнаружает Январь 7.2
чем еще можно собрать логи чтоб в проге Andy подколибровать прошивку
мб icd есть ку кого с поддержкой Я7.2 ?
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 359 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
Вот посмотри в этой теме рабочая программа http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47/ посмотри чтоб сом был выставлен и скоростями поиграй должно связаться
выбирай как я5.1 и снимай логи
в этой теме все расписано подробно
Изменено пользователем Sergei2010
прога уже заработала с я7.2 там дело в другом было.. у меня какято несовместимость с чемто.. прога работала 30сек и висла, решение нашел, тупо сварачиваю icd и езжу
лог терь есть для опыта,.. в проге andy как сохранить все параметры в программу? там на каждой вкладке отдельно SAVE .... т.е отдельно все сохр в отд прогу.. в инстр путью ничего нет как уже союбрать конечный 1 бинарный файлик.. подскажите плиз
сохраняй каждую вкладку, можешь отдельно чтоб не путаться а потом берешь прошивку которую хочешь править и не тронутую прогой энди и переносишь в нее свои новые калибровки.
вот в том то и дело как сохранить каждую в кладку со всеми параметрами вместе в 1ом файле?
тупо насохранять 6 прошивок потом колибровки одну из другой переносить?
Сохраняешь одну и называешь как хочешь потом когда сохраняешь вторую находишь первую и сохраняешь в неё.
Сохранить как ... Вводишь название первой и сохраняешь в нее
все понял, просто думал файлы заменяються
попробую
еще плиз напишите нормальный процесс откатки логов? медленно поездить потопить поторомозить мотором , погонять ? по времени что и как
щас для тестов, поставлю на инж классику вал 11.2 Э2
на стоковой проге попробую накатать fm10(с ДК)
веть с кислородником будет получше прога?
сам езжу на ТХ57 без ДК едит так себе но ест поменьше, но естественно куда лучше чем на боше 7.9.7+ с B126ER02 которые были раньше
Изменено пользователем Michail_Mic
может и мне кто подскажет...вобщем суть проблеммы вот в чём - имеем Калину 1,6 v8 E2 Январь 7.2+ Ителма , адаптер k-line ,планируется установка вала ММ54 ( как потеплеет). Решил поробывать откатать на стоке логи и построить наполнение и поправку наполнения и сравнить с тем что есть в прошивке. а теперь проблемма ICD с Я7,2+ коннектится но выдает пару ошибок, часть паметров отображаетя - пункт "Запись результатов " не активен(((((((( АвтовазNEW вообще не видит мозг, а STEVaz (как я понимаю клон АвтовазNEW) пишет лог , но Injector by Andy Frost не в какую не хочет брать его лог :2126126958458bce9a447b0:
подскажите плиз что делать)))
Изменено пользователем absent1285
А Январь с + прога Энди Фроста и не возьмёт.Надо обычный Январь ставить.
хотел попробывать посунуть проге энди прошку сконвертированную j72conv в Я7,2
а вообще лог от АвтовазNEW она понимает или нет ???? в хелпе написано
" Открытие файла лога и файла прошивки. На текущий момент можно выбрать файлы ICD, OLT и AvtoVAZNew (не оттестировано!)."
В поиске по форуму забей Diagnoz NK, у неё логи полностью совместимы с Фростом.Хотя сама идея править сконвертированную прошивку наверно не пройдёт.А может и получится.
Изменено пользователем Greys
Greys большое спасибо :post-6: Dagnoz NK у меня есть и я Я7.2+ отлично работает.. просто не подумал о том что ее логи схожи с ICD ,буду пробывать потом отпишусь
мб скинет кто? тоже потестить хотсо
сегодня откатал с помощью ее лог почти 40 минут, icd за это время успевала уже вылететь))
DiagnozNK_v1.17.rar
C icd при снятии логов и откатке проблемм нет вообче ! (катал по несколько часов).
С Ноута KOM порт работает через ПСМСи карту(на два порта) и ноу проблемм. Через USB-COM действительно срывается но не всегда , перепробовал много эмуляторов и все они толком не работают , нужен как правило хороший адаптер Kline ,
И как не крути но работать через USB эмулирая COM и мало того что ещё что-то срывается то это не работа !
Я конечно понимаю что ноут последних моделей это круто ! Но ни что не заменит обычный ПК а тем более в гпражных условиях.
Тоже катал логи ICD через ноут и мастер кит Юсб адаптер ни чего не сбивалось
Всё дело в том,что программа ИСД изначально писалась под физический ком.А Диагноз НК писалась и отлаживалась под эмулятором компорта.Вот отсюда и её необычайная стабильность в работе.У меня она работает через адаптер на чипе ФТДИ на нетбуке под Вин 7.Проблем никаких.
писал логи icd через usb от мастер-кит на нетбуке , винда XP. - ни разу icd не вылетела.
