Настройка прошивки по логам
Вот подправил твою прошиву в Фросте по наполнению и поправке.Только учти момент,что за все 18 минут с лишним лога я ниразу не увидел дросселя больше 85%.То есть такими темпами прошиву ещё катать и катать надо очень долго.
I226FM10.rar
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 382,2 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
Atomic-DM, респекты. Даже не подключая ничего понял во что ты упёрся с ICD+Frost. Я тоже отметил крайнюю неудобность этой связки.
По описанию понял что у тебя фиксированное квантование, жаль, мне не хватает базового N35 т.к. турбо.
Будет ли альтернатива Frost'овой программе? Мне кажется она странноватая... Имхо, полезнее заняца именно фростовой альтернативой (причем нужно только корректное БЦН и поправка), с поддержкой ШДК. А то например я могу запрограммить уровень сигнала ШДК от 0.1 до 1.2 вольт в логе, только вот при рассчёте коррекции мне эти вольты не помогут..
Можно ли взять исходники? А то я хотел сделать наподобие, но запоролся на протоколе...
Кто нибудь сможет мне помочь тут?
Хочу откатать прошивку под ДАД LS-ку (на мотоцикле), вчера только поставил штатный ДК... Вроде как сделал кое что в прошивке для работы ДК... Катать хочу в Дтулс.
Может кто нить посмотреть прошивку и проверить, все там правильно стоит для регулирования по ДК и откатки логов? Если кто сможет, то выложу прошивку
И еще хотел спросить как долго надо ездить с Дтулсом? У меня ноут больше часа не держит батарею, да и холодно щас, можно околеть на мотоцикле... ))
мотоцикл 1100 ссм 4 цилиндра, 4 дросселя, дад, РХХ, блок 5.1-41, ДК узкополосный БОШ. ДД есть, но глючит от шума коробки
Изменено пользователем Stalt
Stalt
может вместо ДАД на один дроссель поставить ДМРВ, намного проще своими силами отстроить будет, тарировку в 4 раза увеличить и в путь
Stalt
ээээ... а можно поподробнее? Т.е. у меня щас 4-ре нулевика, я беру 1 снимаю, ставлю туда ДМРВ, подключаю на январь, пишу логи и потом остраиваю БЦН?
А ЛС-ка поддерживает ДМРВ?
И что значит тарировку увеличить?
Это тогда не один дмрв надо делать. А дудки накрывать ресивером и ставить дмрв. Но есть НО. Стоимость дмрв и его ресурс работы с нуливиком. Лучше катать по даду. Так как отклик говорят лучше. Ща сам буду заниматься скоро этим же. Как доделаю плиту переходную для дроселей от левина. У тя блок инженерник? И вроде же лучше я5.1-71 а не 41?
А вообще к стпшке 5 мануал есть там написано что по даду лучше всего отстраивать турбу. Дросселя по оборотам-дроссель.
вероятно имелось ввиду что поставить дрмв на 1 дроссель и снять показания расхода воздуха, а потом эти данные вбить в БЦН прошивки под дад и убрать дмрв... я5.1-71 вроде как с дад и дк не работает
Ладно, не будем тут флудить, хочу вернуться с логам
Попытался снять логи состава смеси сегодня через дтулс... вроде как состав смеси меняется судя по изменению цвета квадратика состава смеси, но вот беда что в тарировке ДК везде стоит значение "-1"... Где взять значения стехиометрия/вольтаж?
IHOO,
На самом деле в версию для свободного скачивания могу по пожеланием добавить каких-нибудь примочек, но в целом ничего сверх нового не планируется.
базовое лски N35 сделал уже в следующей версии программы(на следующий день после того как прогу продемонстрировл)...так как сам катаюсь на такой.
. в дальнейших версиях квантование бдет браться из загруженной в софтину прошивки , я в теории уже разбрался, на практики руки не доходят сделать. Альтернатива Фростовской программе будет, но не для всех. Вернее я пока не знаю как это будет выглядеть для всех может будет урезанная версия. Мож платую сделаю(не дорогую естественно. я не собираюсь бизнес на этом делать) Просто сам понимаеь очень силно париться и делать для свободного скачивания это как то слишком уж утопично. Особенно при учете что все алгоритмы работы это чисто мое видение. Пока что делаю чисто для себя все. Если есть желание помочь.. допустим в алгоритмах, то буду рад.
Осообо жаждующие и вносящие пользу делу могут рассматриватся как бета-тестеры софта.
забыл сказать. я не программер ни разу. погуглил инфу, потом купил книжку по программированию и сел за комп. через день был прорыв. после чего было дело техники. с учетом всего этого исходники давать не буду. Но если чего интересно , могу по возможности подсказать. я не жадный.
Если узкий дк то он те нормально не покажет. Единственное что я те могу порекомендовать купить шдк от иновате.
да, про ШДК то я знаю и планировал его купить, но немного попозже... а сейчас хочу чтоб хотя бы примерно в смесь попасть, хочется выехать немного попробовать как едет
Посмотри вот это http://carcd.ru/forum/16/thread3808/
спасибо вы мне помогли... вроде нашел что надо сделать для узкого ДК
(emmibox) Перевожу для новых карт: Открываешь Лямбда регулирование. Зона регулирования по дросселю - везде 150% Зона регулирования по GBC/RPM - везде 1 Открываешь рабочие режимы поправка GBC - везде 1. Cмеси трогать не надо - они не влияют на регулирование.
странно - скачал ICD, завел моц... параметры АЦП прога видит, а как логи снимать я хз... у меня неактивна вкладка "запись результатов"
потому что вначале надо нажать на ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ. а потом уже запись результатов.
будет вылетать - можешь попробовать мою программу.
