Настройка прошивки по логам
должна со всеми, которые под Евро-2
нормы Россия-83 не предусмотрены. А что прога бесится это точно косяк проги? Остальные диагностические программы работают ?
за ДК я не подумал. Она как только уст. связь с ЭБУ - так и начинает всё хаотически показывать. Сёдня с ДК попробую.
Все остальпые проги работают ОК.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 384,3 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
проверял без дк ,все четко и стабильно за исключением точности некоторых параметров. Изза отсутствия в системе дк.
люди если у вас проблемы - пишите модель клайна и винду. плюс какой мозг и прошивка.
буду думать.
прога разрабатывалась с помощью клайна USB от Мастер-кит. тестировалась на Win XP и Win7
буду думать.
Адаптер SMS, и есть на ST 232 и L9637, с USB-COM на FTDI? винда ХР-3. , мозг Я5, J5V03L25.
буду думать.
на висте тоже все ок :ThanxSmiley:
Народ, помогите пожалуйста. Чёто никак не врублюсь.
Хотел сегодня отстроить ХХ, снял логи, попробовал через энди фрост сохранить то что в пункте хол.ход было. Но так и не понял
Подкорректируйте пожалуйста прошивку. Буду очень признателен, может тоже научусь.
Снимал логи так: запустил запись логов, завёл двигатель и ждал пока сработает вентилятор, вентилятор сработал и я сохранил записанный лог
Вообщем вот что получилось (во вложении прошивка + лог)
P.S. параметры двигателя:
ВАЗ 21074
1.6i
Контроллер Январь 5.1 2111-1411020-61
Форсунки Bosch 0 280 158 502
Датчик детонации
Ресивер ФорМаш
Дроссель 46мм
Впускные каналы 34мм
Степень сжатия 9.2
Облегчённые клапана
Распредвал 21214
Холостой ход.rar
Изменено пользователем 62RUS
ВАЗ 21074
1.6i
Датчик детонации
Ресивер ФорМаш
Дроссель 46мм
Степень сжатия 9.2
Облегчённые клапана
Распредвал 21214
ДД на классике не предусмотрен( только с головой с гидрокомпенсаторами ), шумный мотор!
калуга, я специально написал что у меня вал 21214. Чтобы народ знал что у меня голова с гидрокомпенсаторами
там нужно было запись логов включать после запуска мотора и то когда установится флаг хх
Sergei2010, можно пожалуйста поподробнее? завтра попробую ещё раз снять лог. а где мне увидеть установился ли флаг хх или нет?
Для снятия логов у меня есть программы: DiagnozNK, icd, Atomic logger, в какой из этих программ мне этот флаг искать? за программы благодарен этому форуму
из названых програм я катал логи icd да и давненько я пользовался прогой инжектор от энди. Так вот напротив хх будет да или нет как только станет да включай запись
там в хелпе все описано. Если нету пиши в личку скину
Изменено пользователем Sergei2010
должен предупредить - в моей проге есть косяк. иногда(редко) встречается нереальное ЦН. В целом в логах это не играет большой роли... но все же предупредить должен. Косяк уже устранен, обещаю в скором времени выложить версию без данного косяка.
Косяк о котором говорил в прошлом сообщение устранен. новая версия лежит там же http://www.atomic-dm.ru/?page_id=1406
Фигасе! Давно в тему эту не заходил.
Сразу спасибо АТОМИКУ за прогу, седня скачал, проверил, работает исправно с двумя моими адаптерами (мастер-кит USB и НПП Орион USB который вставляется в OBD2 разьем), винда ХР zver3.
Что могу сказать - отличная программа, все просто, наглядно, и понятно!
Из минусов:
Жаль нельзя развернуть окно программы, а так хотелось чтоб почти на весь экран и крупней (удобней было-б отслеживать РТ и наблюдать параметры).
Из косяков:
при обработке логов прогой "Инжектор" Энди фроста не правильно отображается время разгона, какая-то белебердень с разгоном с нуля до сотни за 0,09сек , или может вообще показывать 999,99 с нуля до 60. Проверенно правда на трех логах длительностью от 10 до 30 мин, во всех такой косяк. в принципе не столь важно, но где-то баг водится.
Ну вроде пока все, щас катаю зажигание и фазу, прога очень кстати, повторюсь что это впечатление одной поездки с работы до дому, ноутбук всегда в машине - че ему просто так валяться, а тут седня тока к вечеру наткнулся на новую программу, да и хорошо сделанную.
Еще раз Спасибо Atomic-DM!, за программу, будем тестить, пробовать. если еще чего найду отпишусь.
Из минусов:
Из косяков:
привет.ты из алексеевки?может поможешь мне с прошивкой под 54 распредвал
Привет всем, возник вопрос, возможно ли подключить УДК к январю 5.1.1-71, или только замена?
Нельзя. Только замена или допайка.
Вот про это с другого сайта.
Январь 5.1.1 2111-1411020-71 - одновременный впрыск, без датчика кислорода
Эта модификация имеет аппаратные различия, хотя народный умелец с паяльником в руках довольно легко сможет, добавив недостающие микросхемы в блок, превратить Январь 5.1.1 (или 5.1.2) в Январь 5.1. В Январь 5.1.1 не хватает пары микросхем, одна из которых драйвер форсунок, вторая работает с адсорбером, клапаном рециркуляции и длиной выпускной трубы. Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71. С Январь 5.1.2 такой совместимости нет, т.к в этом ЭБУ отсутствуют элементы управления подогревателем ДК, использующемся в одновременном впрыске 5.1.1-71 как драйвер форсунок.
времени нет вообще... поэтому чувствую что до июня стабильную версию новой программы не сделаю, поэтому выкладываю сырую тестовую версию.
для тестов , так сказать.
из недочетов: работает только с COM1 , много визуальных косяков . Интересуют отзывы по самому функционалу, по откатке прошивки.
Тестируйте.
обновления программы по мере возможности будут выкладываться в блоге.
P.S. думаю тем кому логер понравился, эта программа тоже придется по душе.
Atomic-DM Пытаюсь катать на usb клайн адаптере собраном на FT232, винда 7ка,Мозг январь 5.1....41 (с новым каналом под детонацию, черный блок). Прошивка j5v05n35(соответсвенно пропатченая под новый канал детонации). Включаю прогу Atomic tune v2.8 и он 3 результата правильных, четвертый с минусовой температурой, нереальным цн, углами, низким напряжением. И так сколько не ездий. Через ICD все нормально логи катаются. В чем может быть дело?
