Настройка прошивки по логам
появились какие то небольшие баги с БЦН. пытаюсь обмыслить. Сорри что так долго не выкладываю, просто не хочу выложить версию, а потом слушать отзывы о том, что я чет не то сделал :))) хочется чтобы понравилась софтина. В итоге поправка катается, а вот БЦН пока под вопросом. ищу баги.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 385 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
собственно Вот. выкладываю на всеобщее обозрение. http://www.atomic-dm.ru/dif/at278.rar
Вопросы можно задавать тут или www.ecusystems.ru
пока что автоматом подключается с СОМ1. если не подключилась, то нажмите отключить , а потом включить. Скоро обновлю и сделаю раздел настройки, где можно будет выбирать порт, скорость и еще что-нибудь.
Буду рад отзывам. пишите что понравилось, что не понравилось, чтобы хотелось добавить или поменять.
Хотелось бы поддержку одновременного впрыска на Я5.1.1. Или совсем никак?
совсем никак. логгер подшаманить еще можно , но вот ни о какой настройки речи тут быть не может в принципе.
P.S. нашел некий баг в таблице БЦН. если у кого-нибудь будет что-нибудь подозрительное - скажите.
Потестил, новую весию. К сожалению параметры через раз номальные, а через раз битые. Закладка "настройки" неактивка поэтому изменить скорость либо интервал опроса не удалось. Надеюсь что следующей версии настройки можно будет менять.
Тоже потестил, четыре цикла принимает, потом битые значения - итак по кругу. режимные точки (количество попаданий) не заполняются - везде нули, хотя синий квадратик бегает по таблицы исправно, не считая битого цикла.
Странно тока почему не прописывает кол-во попаданий в РТ, хотябы первые четыре (которые до сбоя). Логгер тоже так сбоил, но там режимные точки заполнялись, а тут нули везде.
Парни, вы пишите подробнее, если находите баги.То есть , ЭБУ, прошивка, марка авто.На лс В43 программа работает великолепно, никаких сбоев и сетка рт заполняется отлично.
заполняется все тогда , когда проходит 4 цикла в одной РТ. следующая пятая точка заноситься.
Люди, пишите поподробнее о багах. Вот к примеру что такое битые данные ?
Какая у вас скорость на адапторе ? модель
Ситуация описывалась ранее, поэтому подумал что подробно не надо. Получается что надо.
Блок Я7.2, адаптер на чипе FTDI, прошивка на базе DO или DM не важно. Параметрами виртуального порта игрался (и скоростью и буферами и т.д.) ситуация не меняется. Сама картина выглядит так: программа порт (com1) видит, с блоком коннектится, затем когда начинает опрос несколько циклов (у меня по-моему 2) данные получает верные, затем проскакивают неправильные данные, потом опять нормальные и так по кругу. В интерфейсе это выглядит так: зеленые значения параметров сменяются красными и надпись двигатель то прогрет то не прогрет. По аналогии с другими программами где можно выставить интервал между запросами похоже что блок не успевает отвечать с таким интервалом. То есть первые через определенное количество запросов получается, что запрос начинает происходить когда блок еще отвечает вот и получается битый пакет данные битые соответственно нету 5 попаданий подряд в одну режимную точку, а значит и нет обучения
понял. буду думать.
странно что такое происходит, потому что есть в проге некоторые механизмы которые должны исключать данную фигню. постараюсь в ближайшее время вкладку настройки сделать и там будет регулировка.
Sys-av, проверьте в настройках порта значения параметров.Должно быть так.
Latency time уже уменьшал до минимума и буфер тоже уменьшал, все это на результат абсолютно не влияет:noflood:
Как то странно всё это, у меня работает с 5 январём (точнее даже с Микасом 7.6, прошивка ЛСв43) великолепно.Может действительно , из-за довольно большой частоты обновления данных попросту не хватает времени для протокола на январе 7 ? В этом случае надо подождать, когда автор реализует настройку интервалов связи в программе.... А какая винда, и адаптер на фтди?
Изменено пользователем Greys
LS у не все адаптированы внутренние циклы и быстродействие, видно она успевает. Замечал что разные блоки держат разный минимальный интервал между опросами на одной и той же прошивке.
Винда 7, адаптер точно название не помню, Точно знаю что на FTDI. Весь софт с ним работает отлично и ICD и SmallLoger и DiagnozNK. Допустим в SmallLoger играясь параметром интервала между запросами на этом блоке я ваявил минимальное время равное 180 мс., если меньше проскакивают ошибки. Поэтому я и говорю, что надо сделать настраиваемый параметр. Тогда можно подобрать минимальный интервал для конкретного блока, что очень хорошо, поскольку чем меньше интервал, тем больше опросов в секунду, тем точнее данные, но при этом если начинают сыпаться ошибки, то это портит все результаты.
Изменено пользователем sys-av
да , возможно дело в этом. опрос блока примерно 100мс.
буду делать работу над ошибками. первое в очереди это настройка интервалов.
100 мс точно у меня сыпались ошибки. Параметр будет очень полезен, спасибо что прислушался.
Один в один как у меня ситуация, только ХР у меня и адаптер от орион спб (готовый в разъеме обдешном), токо у меня 4 цикла данные нормально принимает. со скоростями и всеми прочими настройками com порта игрался - толку ноль.
Где-то дома валяется от мастеркит адаптер надоб его еще попробовать, тока дров на него не помню где брать.
Изменено пользователем andrey-797-31
