Настройка прошивки по логам
Подскажите пожалуйста по Dtools скаченной в начале этой ветки, почему у меня не сохраняются логи? Допустим нажимаю лог "наполнение воздухом" и катаюсь выкручивая мотор при 100% дросселя затем при сохранение кнопка "сохранить" не подсвечена и сохранение не возможно и при сохранение в Excele тоже, запускается Excel и пусто в нём.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 362 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
Да все понятно, не может стоковая прошивка отдавать дивгностические данные с интервалом 100 мс. ИСД - у него интервал опроса по-моему 300 мс. у MT-2 тоже интервал немаленький, а про OnLine и говорить нечего, там специальный протокол...
У меня на 160 мс. минимум без ошибок работал Январь 7 со стоковой прошивкой.
small_logger не пробовал? на 50мс итервале шпарил. Но его логи injector не видит...
одно уточнение, через аппаратый COM
Так я и говорю, что пробовал small_logger со стандартной прошивкой на моем Я7 работает без ошибок только с интервалом 160 мс. и выше
Когда будет версия для инженерника то можешь сделать автоматическую настройку УОЗ методом измерения ускорения КВ, как это описано у макси http://rotorman.nm.ru/j5-sport/acceleration.htm? Было бы супер.ThanxSmiley.gif
Изменено пользователем overdrive
Для автоматической настройки УОЗ через измерение ускорения КВ нужен высокоскоростной ассиметричный протокол обмена с ЭБУ. Такой реализован только в j5ls_v46.
помогите настроить уоз на Я7.2.Детонации на слух неслышно но при снятии логов(снимал логи моторсканом от трейда) видать что детонация проскакивает и угол валится прошивка разбита до 40% экономичный режим 40%-41% переходной режим свыше 41% мощностной.Откатывал в экономичным режиме вот два скрин сделал лога.Я так понимаю что где угол валится в прошивке снижаем уоз и дальше снимем лог и так пока не будет детонации?Еще вопрос как расчитывается уоз в экономичном режиме?просто в прошивки при цикловом наполнении 225 и оборотов 2090 угол должен быть 30 гр а в логе 25.5 и детонации нет
Чтобы совсем небыло не обязательно. Одиночные и не постоянные для этой режимной точки детанационные удары можно не принимать во внимание. По поводу угла, есть еще корректировки по температуре и они минусуются, там как раз должно быть около 5 градусов если я не ошибаюсь
Изменено пользователем sys-av
вот именно что при росте оборотов и увелечения роста дз уоз не растет даже немного падает вот выделил красным
Так и Циткловой расход воздуха растет, а при росту ЦРВ УОЗ в калибрах уменьшается. Короче надо брать конкретные режимные точки и смотреть причем в статике, так как при нажатии на дроссель еще работает динамическая коррекция УОЗ
сегодня катал опять логи пробовал по статичней детонации не было проскакивала когда обороты резко набирал.А вот если резко начинаешь разгонять постоянно горит детонация при переключения передач когда сцепления нажимаю угол подымается. а как влияет динамическая коррекция на разгон может формула есть какая нибудь вот фото dc3a370eb03c.jpg
Atomic-DM
заметил ошибку в atomic tune (slow)
прошивка i205dm53, адаптер мастер кит и орион.
неверно расчитывает БЦН в некоторых точках, к примеру: ( точка 100% 4530об) БЦН из прошивки (уже откатанной по бцн ранее) - 477, БЦН из логов - 464 (нормально, так-как фильтр нада менять уже), но генерирует почемуто 512 !!
По какому принципу генерируется БЦН? как средняя величина между БЦН из логов и БЦН из прошивки??
Ошибки наверное нет. Какой в этой точке коэф.коррекции по дк?Наверно около 1.1.Вот прога взяла цикловой расход из лога, умножила на коэф и в таблицу выдала бцн в виде 512. Другие проги коэф коррекции по ДК не учитывают, и БЦН составляют по цикловому с ДМРВ, что неверно.
Изменено пользователем Greys
Хм....так-то все правильно, но и поправку тоже задирает было в прошивке 1,1 - как раз из логов 465 * 1,1 = 512, НО поправку тоже поднимает до 1,22.
Или записывает в логи уже помноженные на поправку 1,1 - 465, а затем генерирует по дк 1,22 и только тогда получается 512?
Только все равно вопрос - откуда такое цикловое большое? в стоковой 205дм53 - 451мг/цикл и поправка 1,03 , а тут получается мотор воздуха за цикл хавает процентов на 10 больше.
Изменено пользователем andrey-797-31
На сколько я в курсе, на диагностику значение БЦН выдается уже помноженное на поправку. Возможно в данном случае значение БЦН по диагностике домножается на вычесленный коэффициент, на который потом будет домножена и поправка...
Динамическая коррекция влияет на угол. Топнул ты на педаль, мозги посчитали ожидаемую прибавку по воздуху, высчитали добавочное топливо и по добавочному топливу скорректировали угол в минус, чтобы не детонировало при педалировании. В прошивке есть коэффициент динамической коррекции УОЗ от его величины зависит насколько будет отброшен угол. Если на пальцах, то вроде как-то так.
Если двиг сток, то 512 это реально многовато.
окончательный уоз в экономичном режиме расчитывается вроде так уоз в экон. режиме -(уоз по температуре ож + уоз тем воздуха)
надо в прогу глянуть
на вскидку
БЦНновое= ЦН * коэф. коррекции=ЦН*(поправка новая/поправка старая)
В установившемся режиме вроде так, а в режиме педалирования есть еще динамическая коррекция
