Настройка прошивки по логам
Чтобы не быть категоричным скажу что выкатать прошивку за "2 лога по 4мин с выкрутами в 6000+об" очень маловероятно. Максимум что ты мог выкатать это приблизится к правде на 100% процентах дросселя, если сделал несколько заездов на 100% дросселя с 1000 до 6000 оборотов.
нет я не только на 100% дросепя ехал, ехал в разных режимах. Просто третий лог уже ничего не поменял. Наверное надо записать дпинный лог 30-40мин в разных режимх, мож тогда еще в каких точках поправку ЦН изменит прога?
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 382,8 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
не пробовали моей прогой смотреть машины с ДАД. просто любопытно, че-нибудь показывает вообще ?
у меня машина с ДАД+ДТВ J5ls_v43, какой прогой смотреть, той что логи пишет или тюнером?
смотрел тюнером машину с ДАД, работает, но помоему чушь показывает...
кроме циклового и массового, все нормально ?
В принципе можно доработать для работы с ДАД. если конечно это надо.
Да вроде нормально. Просто я не пробовал работать этой прогой с ДМРВ. Не плохо было бы доработать под ДАД, нужная вещь)
Вот програмка,кое что умеет!
А она на 7 винде работает.? а то что то прошивки не загружаются.
Ау :AllSmail (25):
У меня на 7 32 bit замечательно работает.
Тут такое дело програма атомик устанавливает соединение но показывает не каректные параметры соединяюсь юсб хвостом от смс и исд тоже работает всё кроме параметров двиг,диагностик и стеваз показывает все правильно в чём может быть дело эбу я7
Какие конкретно параметры некорректны (конкретный параметр, значение которое показывает и значение которое по вашему мнению правильное), или все?
Какая версия программы ?
Все версии пробовал и все параметры показывает не коректно и положение дроселя от 0 до 200%и телп воздуха от-40 до+150 и все осталные меняются в таком диапазоне через1-5секунд
Вот эту пробовал?
slow
21124-1411020-31 это уж точно я7.2 и диагностик и стеваз видят его как я7.2 и прошивается как я7.2,да я уже почти добился чего хотел во время обкатки прошивки по логам сейчаз носится машинка ашь глаза через затылок в спинку сиденья вдавливает но всё равно хотелось себя проверить атомиком,и не в эбу дело а скорей всего в юсб хвосте от смс вот я и думал может патчь у вас какой есть чтоб заработало
Подскажите пожалуйста почему различаются калибровки производительность РХХ например для 226fm и 204dm? Дроссельный узел одинаковый и РХХ одинаковые!
