Настройка прошивки по логам
xp sp2 лицензионный с буком шел, и весит он не много что в моем случае критично, диск С 4гб пустой)
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 382,8 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
Значения с ДАД и с ДТВ выводить не будет, так как их нет в протоколе. А остальные параметры должны быть
to Atomic-DM. Может кому-то не существенно, кто-то скажет что к мелочам цепляюсь, НО в главном окне программы в таблице "Генерируемое БЦН" есть ошибка - "Генерируемок БЦН":wink:
опен Олт в режиме логера ДАД+ДТВ поддерживает?
А вот в принципе, зачем вам всем значения с ДАД? В ЛСке значение давления пересчитывается в самой прошивке в значение массового расхода воздуха и в цикловое наполнение. По этим параметрам поправка и строится. И на диагностику выводится именно расход воздуха, а не давление. То есть вполне можно (и нужно) катать прошивку хоть Атомиктюнером, хоть Опенолтом. Поправка выстроится правильно. А само значение давления - оно вам надо? :post-6:
Вы правы, давление не надо. Вчера хотел с Опенолтом покататся но ничего не получилось, на связь выходит, но молчит, вроде протокол не тот.
Можно покататься с Атомиктюнером или Диагноз-нк (тоже неплохой логер). А с опенолтом скорее всего не получилось потому что блок наверно не инженерный.
да, не инженерный. В описании к Опенолту сказано что работает и с обычными блоками только в режиме логера.
Обновил OpenOlt, в лске была интересная реализация Euro2, немного отличающаяся от стока :) Сейчас должно все работать
Думаете Атомиктюнер будет генерировать поправку на лске с дад? Ща пойду попрбую)
Изменено пользователем dexmus
ну что, только что катался с Атомик тюнером 2.8.1, че то там генерирует, правда не знаю то ли, Не смог сохранить то что накатал в формате СТЕ, точнее сохранил но оно почемуто не сохранилось, просто спешил та как батарея на нетбуке не держит нифига, завтра заимею автомобильную зарядку и повторю попытку)
Хотел сам разобраться, но никак не могу выяснить как строиться поправка исходя из данных лога - поможете понять модель расчёта?? Анализировал результат просчитанный Atomic Tuner и смотрел лог файл на тех же рабочих точках, но так и не увидел какими данными оперирует тюнер.
С бцн я так понял проще, но всё же есть некая разница в результатах обычного расчёта и результатов в сохранённой калибровки тюнера, может и тут неверно высчитываю? И вообще не понял зачем менять бцн, если можно просчитать только лишь поправку? или где я заблуждаюсь
Atomic Tuner 2.8.1 почему то не хочет сохранять выкуатаную поправку не в формате txt, не в формате cte. Что делаю не так?
Levik071 помоему тюнер оперирует коеффициентом корекции впрыска
Я первый раз, по аналогии с DiagnozNK, искал сохраненные данные(лог и калибровки) на "Рабочем столе", а они оказались в папке, где лежит загруженная прошивка:wink:... жаль что в настройках нельзя указать место для сохранения.
Levik071, таблица БЦН нужна тогда когда идет разгон или торможение, когда ДМРВ не работает. Поправка строиться при помощи коэф. коррекции. собственно как и во всех других программах. Вообще можно все строить вообще без прог. Просто долго и нудно. Софт упрощает это во много раз.
dexmus, если кнопки горят , то он должен сохранять. кнопки могут не гореть если прошивка не загружена. как уже сказали ниже сохраняет все в ту папку где лежит прошивка.
Voffka, проще прошивку каждый раз в разные папки класть. а то если все помещать на рабочий стол, то запаришься. В данный момент выбор места сохранения всего этого не является у меня первоочередным. может как-нибудь потом
P.S. немного подзавис на ШДК. устраняю баги.
Изменено пользователем Atomic-DM
Поправка в выбранной РТ перемножается с текущим значением коррекции? БЦН выставляется среднее из стационарных значений циклового наполнения из лога? так надо высчитывать или ещё какие-то коэффициенты надо учесть?
Понятно что программа упрощает всё в разы, но она работает с январями, а по логу хочется отстроить 7.9.7....
Изменено пользователем Levik071
Voffka, Atomic-DM спасибо! Кнопки горели, значит сохранило, попаду домой проверю)
Я думаю анализатор логов для Онлайника от алмисофта уже зарекомендовал себя. Это DataLock от Сергея из Екб. Только не хочу никого обижать. Но на даталоке + онлайник и лц-1 две откатки и все.
