Настройка прошивки по логам
еепром обязательно чистить для откатки в онлайне в бировских прошивках.
в обычных блоках для откатки по логам, его нужно чистить обязательно перед первой обкаткой, чтобы убить все прошлое самообучение. Если сама прошивка изначально была правильно подготовленна, то ничего особо страшного в еепром в будущем(при откатках) не запишется.
и тут пофиг ШДК или УДК
P.S. на счет поправки, ДРМВ , ЦН и БЦН забавно было почитать.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 383,1 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
Пришлось помучиться некоторое время. были кое какие трудности с стабильностью работы с ШДК. Но вот они позади, спешу выложить новую версию программы
Atomic Tune 2.8.7.
http://www.atomic-dm.ru/soft/tune/at.rar
Отличается от прошлой версии тем, что появилась поддержка ШДК LC-1
Можно катать по УДК, а можно по ШДК.
Кто будет тестировать - отпишитесь по результатам.
Чтобы катать по ШДК нужно просто нажать кнопку "Включить LC-1"
LC-1 цепляется на второй порт. Если в программе снять галочку с LC-1 , то значение будут отображаться в программе,но не будут влиять на настройку.
+ мелочевку кое какую подшаманил, которая обычному пользователю не видня.
+ внес рекламное окошко с надписью "Версия бесплатная" (так как забыл себе его убрать, то тоже ездил и бесился когда оно появлялось. хотя не особо часто.)
P.S. Хочу уточнить, поддержка именно LC-1. У других ШДК другой протокол связи и программа корректно работать не будет.
Уважаемый Atomic-DM у меня USB адаптер K-line он висит на COM2 и программа Атомис тюне его не цепляет. не подскажете почему? другие программы прекрасно работают но там есть выбор порта.
На днях будем тестить обязательно с ШДК. Надеюсь рекламное окошко не будет сильно надоедать)) или благодарившим за прогу его отключат.
Ребят! Не подскажите прошивку дл 7-го января 8V, чтобы atomic-tune покатать, хотя бы на каком софте? DM DO?
:wink:
переключи в винде адаптор на COM1
Levik071, раз в 3 или 5 минут выскакивает. особо не мешает, но напоминает :)
fedor 69, DM должно нормально работать.
А будут ли для кого-нибудь версии без надоедливых сообщений? Я хоть немного, но отправлял на вм, может мне тоже достанется без напоминалок)
Изменено пользователем Levik071
а если у меня машина с гбо, прошивка залита откаточная, езжу на газу, для откатки еепром чистить каждый раз после перехода на бензин?
mihafedor. Огромное спасибо ! машинка заводится теперь даже при -20 с первой попытки ! :ThanxSmiley:
Levik071, естественно для тех кто пожертвовал , версия будет без рекламного окошка.
Чуть позже дам ссылку
на данном этапе нет. все делается добровольно ведь. У кого денег нет, тот точно так же может пользоваться программой. Рекламное окошко раз в 5 минут появляется, особо не мешает.
Короче все на добровольных началах.
P.S. в ближайшее время переключусь на работу с инженерником.
Я чищу его всегда при репроге, независимо от прошивки: откаточная, закаточная, сДК, с RCO.... Если очистишь хуже не будет.
Извини, сразу не совсем понял. Если ты имеешь ввиду одну и туже прошивку(откаточную), но ездишь на газу на этой прошивке, и при переключении на бензин(для дальнейшей откатки) нужно ли его чистить??? Ты это имел ввиду? Если так то просто в прошивке отключи обучение по ДК и не морочься(Хотя эту процедуру надо изначально сделать, чтоб не мешала).Если это сделано то ничего чистить не нужно.
P.S. Если я не прав, поправьте меня.
Подключился спасибо. а хелпа к программе нет?
Двигатель работает программа подключена но работает только окно РТ . БНЦ и остальные выдают ошибку и связь пропадает.
Хелп есть здесь: http://www.ecusystems.ru/content/atomic-soft
:ThanxSmiley:
в перерывах между созданием инженерной версии проги, решил побаловаться и немного изучил графику. вот решил новые фишка в tune добавить. Из-за графики программа прибавила в весе, но думаю это не проблема.
Atomic Tune 2.8.8.
Добавил новую фишку - Графики
Выглядит так
Можно крутить во всех направлениях. Графики автоматически строются, можно даже по ним смотреть как меняется поправка, БЦН, загрузка форс и т.д.
Также можно сохранить график в формате jpeg
вот пример
Была мысль сделать так чтобы можно было вытагивать точки прям на графике, меняя тем самым таблицы, но решил не делать, а то люди натянут че-нибудь лишнего, а потом будут проблемы. поэтому оставил просто графики.
P.S. на мысль создания графиков наталкнули график из tuner pro и ecuedit
P.P.S. при желании можно вообще весь CTP переписать в подобном виде. :)
Изменено пользователем Atomic-DM
Почему то версия 2.8.7 оставляет надписи фаил не загружен и нет ответа от ecu хотя вроде работает поправки делает и бнц строит . версия 2.8.1 нормально все надписи зеленеют и название прошивки появляется.
Атомик за графики респект. Новую версию еще не катал, но впечатлило. Всегда любил визуализацию. :ThanxSmiley:
а хрен знает. такой баг на самом деле давно встречается. когда случиться, тыкни на Параметры, а потом опять на главное окно.
