Настройка прошивки по логам
Описание методики настройки от Анди
Настройка Поправки (Топливо)
цитирую "Если сильно отличается от единицы Коэфф усреднения у форсунок, то имеет смысл изменить статику форсунок."
Вопрос:кто знает на сколько максимум должен отличаться ?
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 342,6 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
И еще вопрос в догонку. К тем кто реально пользуется онлайн тюнером.
За какое время реально прошиву откатать? Я понимаю на разных моторах по разному, в зависимости от навороченности, но среднее время какое-то наверное есть.
два часа максимум на любой движок, если сам движок не глючит, для стока и часа хватит.
ух какой быстрый скажи где работаеш всех к тебе отправлять буду
поправьте если не так: не щитая времени подключения оборудования, 15мин на ХХ, от 1часа до 1,5 часов на БЦН (или поправку или объемную эфективность). Согласен пол часика еще на фазы уйдет, но не все их откатывают. УОЗ не в щет, с ним можно и месяц провозиться и все пальцем в небо.
ДА на поправку уйдет не более 1 -1.5 часа если на дороге проблем невозникнет.На хх бывает больше уходит если распредвалы совсем разгорбатые.
вопрос с знающим людям: пытался откатать топливную поправку с помощоью анди, при первом логе анди показал поправку но со втрого раза по таблице пусто т.е.по таблице среднее 1, потом катал большой и млый логи в разных режимах - пусто, получается что откатал с одного лога, но ведь поправка не во всех контрольных точках получилась (где прога анди не тронула поправка равна еденице)
Кто можето, разьясните пожалуста????
Решил попробовать обкатать прошивку под свой мотор.
В прошивке поднял УОЗ на +4* на всех режимах,снял логи ICD загрузил в прогу Andy.
Теперь не понятки:
1.Что такое РТ.
2.Смотрю УОЗ выдаёт,что была детонация там-там,ввожу на сколь убавить и сохранить в прошивке,но при сравнивании прошивок до и после исправлений ни где неизменено.
Подскажите что не так делаю.
nl54v5.rar
J5V05NL54v5.rar
Подскажите, а кто-нибудь пробовал откатывать машину с помощью ПО от Энди Фроста Injector Online (не путать со старым Injector) в режиме отложенного регулирования, т.е. как раз собрать логи, а потом изменить прошивку?
Теперь не понятки:
1.Что такое РТ.
Там вроде внизу кнопачка Save ? ее жал?
Жал и не раз!
Может и нет детонации?
Смотрел МТ-2 палок по детонации всего-2.
При выборе параметров просмотра в МТ-2,есть параметры "Признак попадания в зону детонации" и "Признак детонации".
При просмотре первого-палог много,при просмотре второго две-по какому орентироватся?
Подскажите подробней как настроить правильно УОЗ!!!
опусти максимальное смещение при детонации в 2 градуса и катай логи, тогда точно много будет РТ с детонацией, убавляй уоз по числу
В чём же разница между "Признак попадания в зону детонации" и "Признак детонации"?
Объясните плиз!
Объясните плиз!
процесор не постояно контролирует детонацию а в определенные моменты(диапазоны): от оборотов и циклового наполнения, в стр 2.15 наз зона активного контроля детонации, если во время диагностики появляется "Признак попадания в зону детонации" т.е. контролер будет следить за дет, если нету такого признака то контролер не будет следить за детонацией
"Признак детонации"- конкретно детонация
Спасибо.
Ещё вопрос.
1.Частичная поддержка ДК-как енто?
Как я понимаю если в зоне регулирования стоит 1,то состав берётся из таблицы "для работы с нейтрализатором",если стоит 0 то берётся из таблицы "для экономического режима".
2.Для частичной поддержки ДК на ХХ и малых нагрузках сколь,чего выставлять?
если частичная поддержка ДК, то это зона дк только на хх и на малых нагрузкахо. конкретней задавай вопросы
давай я создам тему в разделе для начающих (работа с прошивкой), и там будем обсуждать такие вопросы
Спасибо. :az:
Потихоньку начинаю разбираться.
ДА,наверно лучше отдельную тему создать для начинающих,помере изучения калибровок появляются новые вопросы.
