Настройка прошивки по логам
Вы уж меня простите, но на первую часть вопроса ответ я получил!!! А по поводу количества попаданий в РТ??? Это просто накопление количества попаданий или " под присмотром" все попадания и уже из них выводится среднее или как?????
Например: в РТ 1950 об/мин и 10% Поправка при первом попадании составляет 1,04, при втором, допустим, 1,03, при третьем 1,05...и так 100 попаданий в РТ. Не стану отрицать, что именно при 1950 об/мин и 10% дросселя поправка составляет именно 1,04. Но при 9, 11 % дросселя и оборотах 1700, 1800, 2100 и 2200об/мин поправка другая и эта РТ отображается в в точке 1950/10. Как этом случае происходит подсчет???
Простите за мою напористость...:emot64:
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 367,6 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
для таких напористых есть радиусы по дросселю и оборотам.
на примере стоковой N35
обороты 720 840 990
т.е. в точку 840 входят обороты от 780 до 915. вот это 100% радиус по оборотам.
сделаешь радиус 50% и будут входить только от 810 до ~870
и т.д. чем меньше радиус тем сложнее попасть в точку, но тем ближе результат к тому что должно быть.
в сумме если кататься на 100% радиусах, то поправка и будет такая какая и должна быть.
если поправка была 1.04, другая 1.03, то в резултате будет 1,035. если еще раз 1.03, то будет 1,0325 и т.д. Т.е. береться среднее. алгоритм может не идеальный, но как показывает практика - рабочий. делать что-то более хитрое в данном случае смысла нет.
Попадание в РТ это те попадания которые учитываются программой. Те при которых была стационарность. Те параметры которые были вне стационарности - нам не нужны. Поставь радиусы 200% и посмотри что будет :) или поиграйся с циклами стационарности.
P.S. всем остальным - лично я не рекомендую играться с циклами и радиусами. особенно если вы плохо понимаете зачем это надо.
Доброго времени суток.
Помогите правильно настроить прошивку для софта Atomic Tune.
Вот цитата из хэлпа:
100%-й экономический режим (в j5ls – зона регулирования по ДК); не понятно значение строчки
Состав смеси в экономичном режиме – 14,7 т.е. во вкладке Рабочие режимы- Состав смеси- Для экономичного режима- выставляем везде 14,7 ?
В параметрах Лямбда регулирования ставим:
Зону в 1 везде, выставил
Число циклов для обучения 3-4, готово
Градиент 255 (или 1) готово
Поправку выставляем в 1 (только при первом использовании!) Поправку чего?
в обычных прошивках два режима. экономичный и мощностной. если обычная прошивка, то нужно сделать 100% экономичный режим. чтоб он всегда был
в прошивки j5ls есть лишь таблица зона регулирования по ДК. ее надо сделать на весь диапазон
эээ а собственно что ты откатывать то собираешься ? вопрос убил.
катать собираюст БЦН, спросил для перестраховки. Спасибо! )))
Намного полезнее откатать эту самую поправку:18_1_35: ....чего-то:heresmile:!!!!!!!!
БЦН можно и стоковое взять и не париться, если железо сток конечно.
Блин специально в подписи написал свои спеки, что бы подобных тупых комментов избежать. Ан нет же, найдутся все равно умники. :2126126958458bce9a447b0:
Ps катать буду далеко не стоковый мотор, поэтому могут возникнуть вопросы для знающих людей глуповатые. Сам в первой столкнулся с подобной проблемой. Инжектор стоит на машине с середины января. Поэтому, чисто физически не хватает времени на изучение всех нюансов. Для меня это хобби, прошу не пинать ногами, если где то буду тупить.
он вообще то правильный совет дал. БЦН это одно, а поправка это другое. и поправка в данном случае на порядок важнее. БЦН второстепенно.
....катать буду далеко не стоковый мотор, поэтому могут возникнуть вопросы для знающих людей глуповатые. Сам в первой столкнулся с подобной проблемой. Инжектор стоит на машине с середины января. Поэтому, чисто физически не хватает времени на изучение всех нюансов. Для меня это хобби, прошу не пинать ногами, если где то буду тупить.
Конфигурация по датчикам какая??? Интересует, в частности, стоит ДМРВ или ДАД+ДТВ??? Если второй вариант - то еще не раз вспомните мои слова!!!!
Дмрв стоит.
Дмрв стоит.
По поводу БЦН - можешь взять за основу БЦН для Нивы(1,7), и , при желании, выкатать дальше. А "Поправку ЦН" придется катать с ноля(вернее с "1").
Если мотор ездит по ДМРВ то БЦН вообще можешь нарисовать как понравится (это только ускорилка), причем поведение мотора не всегда лучше при правильном БЦН, иногда уход от правильного дает приятный результат (так что эксперементируй), а вот поправку надо катать, и желательно по широкополосному ДК.
Ув. Atomic-DM при загрузке в программу подготовленной прошивки, которая уже залита в ЭБУ, программа начинает некорректно работать.
Прикладываю скрин.
При загрузке в программу неподготовленной прошивки, прога отлично с ней работатет.
Так же прикладываю прошивки которые готовилась для откатки.
A226FM10.rar
I226FX12_RCO2ver.rar
Все настроено по описанию из хэлпа.
Единственное отключен абсорбер, проверка пропусков и вентилятор (у меня работает по другому датчику.)
Изменено пользователем Folc
I226FX12_RCO2ver.rarRCO[/b]2ver.rar]
В хелпе написано, что программа не поддерживает прошивки с RCO.....
ну хорошо RCO не поддерживает, тогда другая прошивка почему не пашет?
ну по первых действительно в хелпе написано что с RCO не поддерживает. если есть lc-1 это другое дело.
ну а поводу проблемы с загрузкой в прогу - это косяк 90% юзеров на седьмых январях. Прошивка должна быть разархивирована и весить 64кб. а ты туда в сжатом формате пытаешься закинуть. естественно лажа получается. Энигма тебе в помощь.
Пытался "поиграться" радиусами...так сказать "ради интереса".....прога начала ерунду показывать!!!!
Как только выставил радиусы 50/50 - рабочая область(там где строится таблица РТ) приняла вид "недоделанной" - значения осей Х и У исчезли..и сетка таблицы тоже...появилось просто белое поле...."градиенты" таблицы ,при перегазовке, появлялись и исчезали по мере роста/падения оборотов и откр/закр. дросселя. К сожалению скрин не снял....тупонул...
вначале загружаешь прошивку и лишь когда работает все на 100% радусах, делаешь радусы 50.
если баг в такой последовательности был, то поизучаю. Но скорее всего ты вначале поставил радусы и лишь потом подключился, загрузил прошивку и т.д.
