Настройка прошивки по логам
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 370,1 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
Подскажите что я делаю неправильно, откатал ICD логи, правда не полностью а на 30% , пробую с помощью INJEKTOR обработать логи, в результате после малейшего изменения внесённого в прошивку этой прогой у меня после поворота ключа , до заводки движка, включается вентилятор и маслает минуты две . Что это за глюк такой?
Какой блок, какая прошивка?
Прога Инжектор в инете скачана, ломаная? Есть 2 версии Инжектора на кот. я натыкался в инете, в одной отсутствуют некоторые функции, другая как раз вот такие косяки выдает при заводе мотора с измененной прошивкой этой версией Инжектора. Я делал просто - вносил изменения в прошивку, потом открывал такую же рабочую и переносил из измененной прошивки калибровки и соотв. заливал в блок. А вообще купи у Андрея нормальный Инжектор (не Онлайн) и не парься :)
Да, можно и так делать я чёт не подумал, спасибо за совет :) Купить конечно можно, если всё будет работать корректно, я хотел потренироваца так а потом купить чёнить подобное OLT, да и для себя одного неохота пока лишнее тратить :rolleyes:. Я думаю многие начинали с ломаных прог а уж потом ... щас главное понять КАК а потом уж приобретать нормальное ЧЕМ
j5.1 n35
Странно, с ней вроде проблем никаких не было, тк именно для нее изначально прога и делалась. Попробуй, как советуют, копировать калибровки после обработки программой в исходную прошивку.
Либо отломали криво, либо модификация прошивки такая не проверялась.
Обычно, такой косяк с 7-м январем, там затирается кусок кода исполнительного.
Вот еще програмка
J5Lambda.rar
У меня эта программа не изменяет значение поправки ЦН по осям (из GBC --> по дроселю), кто то сталкивался с этим? Инжектором не мому пересчитать значения т.к портится кусок кода,как и писали.
Изменено пользователем dvalerijj
Общался с Андреем в аське, он сказал, что всё то что валяется на шару работает наполовину. Я по другому немного делал. Везде работу по лямбде, а потом смотрел что там блок сам се6е записал в адаптации, правил, долго, но приблизительно правильно. Самое правильное конечно же Матрица от emmiboxa или онлайн от Андрея, у Андрея немного доступнее всё описано, у Макса тоже всё понятно, но после раза так 3 чтения и первого раза практически. Я хотел сначала Онлайн взять, но Андрей так нехотя общался, что у меня создалось впечатление что он не хочет мне ничего продавать, может настроение было плохое? Купил Матрицу, ВЕСЧЬ, за 5 часов откатал полностью прошивку под нестандарт с горбатыми валами, другим объёмом, дросселем. Но думаю, Онлайн не хуже.
J5Lambda.rar
В инжекторе всё делает только нада все изменения внесённые прогой в прошивку руками перенести в чистую и фсё.
Большое спасибо Андрею за помощь с прогой.
Изменено пользователем danniz
Подскажите ,как правильно откатать логи в ICD чтобы заполнить как можно больше, а то чёта что я 10 км проехал что полтора часа катался по городу - одинаково неболее 30%
может у кого есть готовая прошивка под 92 на базе n35 в которой детонации нет даже по логам , хочю посмотреть как этого добились
В проге иногда приходится делать интерполяцию что бы добится нужного результата
Изменено пользователем Zmeko
И еще после снятиев логов и при использовании в инжекторе их нужно сохранять(БЦН,Фазы впрыска ) для дальнейшего использования
на сайте аспиранта не нашел продажу этой проги, где ее купить и за сколько, а то (какты говоришья) запарился с ломаной прогой колдовать.
хттп://team-rs.ru/ctuning/diagnostic_toolв самом низу страницы мыло аспиранта
Значит плохо хотел. Андрей всегда идет навстречу, и с прогой, и с настройками. И с советами по настройке машины.
Извините, от себя добавлю! Андрей золотой человек, если он как-то не так общался с Вами, попробуйте еще раз!Матрица - конечно хорошо, но на мой взгляд Injector Online посильнее матрицы! А так, все мы люди, с эмоциями...
