Настройка прошивки по логам
Подскажите, большой лог можно разбить как нибудь на маленькие? есть какая нибудь программа для этого?
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 355,6 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
equEdit умеет обрезать логи, по-этому сохранить необходимые куски по отдельности не трудно, только работает с форматом *.cvs
Спасибо большое) Буду пробовать)
Всем зрасте. А Инжектор Фроста случайно не имеет никаких ограничений функционала по прошивке j5ls? Никто не сталкивался? А то терзают смутные сомнения.
Ещё есть такой трабл: ни ICD ни SMS diag не пишет в лог данные по цикловому наполнению. Всё остальное есть. В итоге не могу откатать поправку. Куда копать?
ЗЫ. Атомик при этом пишет на ура.
для первоначальной настройки углов есть прога Atomic UOZ.
+ мое мнение что если уж настраил без коррекции то пусть её и не будет а то ты мучился ловил оптимальные углы а потом коррекция будет вмешиваться и сбивать их
ССылку на этот Atomic UOZ можно? А то поисковые ничего не выдают.
Пишите почту в ЛС, вышлю
Держите ссылку www.atomic-dm.ru/soft/uoz.rar
Чем можно выкатать ПЦН с ШДК без онлайника?
Вот еще програмка
J5Lambda
А это рабочая копия? А то у меня чего то ругается
Изменено пользователем Евгений_С
Сосед Энди Фроста прислал...
EQ_VE_4.rar
И коробку покрутить...
4LXXe Speed Calc.rar
6LXXe Speed Calc.rar
Вещщь.Есть и получше...
Изменено пользователем typeigor
Это типа реклама или что то реально дельное ?
Я этим работаю.
Для северно-американских машин.
Диску почистил бы. Хотел спросить что и как. Третий день на телефоне и не могу глянуть что и как.
Всем привет! ПЦН после нескольких откаток должна стремиться к 1 или просто перестанет меняться?
Если после нескольких откаток пцн изменил значеня относительно исходника , коэффициент коррекции времени впрыска(COINJ) около 1 во всё диапозоне . Желательно чтобы COINJ не сильно превышал 1 .
Допустим в нескольких режимных точках ПЦН после первой откатки выставилось 0,85 или 1,15. Сохраняем эту таблицу в прошивку и записываем её в блок. Следующая откатка будет корректировать ПЦН ближе к 1 или так же и останется в районе 0,85 или 1,15?? Много людей пишут, что с каждой последующей откаткой ПЦН чудным образом будет уменьшаться ближе к 1. За счёт чего она будет приближаться к 1??
Изменено пользователем Andreyshakal
Поправка всегда будет менятся +/- несколько процентов, из за разности влияния условий настройки (даже фаза луны влияет)))))))))). Если уж Вам так необходимо чтоб поправка стремилась к еденице, то тупо сами установите всё в один, и радуйтесь! Один дурачёк когда то сказал, что поправка должна быть в районе еденици - другие надрачивают, не думая.... Если поправка должна быть в районе еденици, то на кой хер инженеры голову ломали создавая 3Д таблицу с большим запасом в обе стороны? Абсолютно всё индивидуально для каждого железа, после такой индивидуальной настройки легко могут не подойти другие датчики (например дмрв), придётся снова катать - но это будет уже другая поправка :)
Вот и я не понимаю почему так думают, что должна быть ближе к единице, и типа чем ближе тем лучше. Да и не становится она ближе к 1 после очередных откаток. Как после первой откатки выставилась, так и остаётся потом, +- пара процентов.
Хорошее резюме, и в целом, я глубоко потрясён сложностью (скорее даже несбыточностью) вашего проекта...
