Настройка прошивки по логам
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 373,1 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
Подскажите плиз, можно-ли объеденить несколько логов в один?.
А то езжу много, но на короткие дистанции.
думаю в екселе можно можно обьеденить файлы, по цикловому наполнению прога сама дополняет файлы
Вот програмка,кое что умеет!
Это программа для 5.1? А есть что нить такое для 7.2?
Она и Я7.2 делает, принцип такой же, тока говорят ХХ не правилно получается
Граждане! кто знает как добиться детонации, куда двигать "Максимальное смещение УОЗ при детонации", вверх или вниз (значения эти - это на сколько будет УОЗ опускаться, или до этих значений будет опускаться)?. А то я уж на 6гр. опустил - не звенит гад. Мож еще чего покрутить надо?
Ногами не пинайте сильно , хелп читал не раз. прошивка А205до54
ZUC - спасибо! получилось, тока время надо переписать - на увеличение.
Изменено пользователем andrey-797-31
Максимальное смещение при детонации - это на какое макс значение может опуститься уоз при обнаружении детонации. Допустим если при 840 обор у тебя стоит 2 гр то больше чем на 2 гр он от основного не опуститься! Если хочешь откатать уоз то надо сначало поднять основные таблицы "уоз экономичного,мощностного и при регулировании по ДК" а потом уже по логам смотреть,где полезла детонация уменьшать...
Подскажите пожалуйста как построить таблицы "расход воздуха через рхх" при установке другого вала? Ответ типа поднять на 0,5 кг не прокатит. Ведь есть какой то алгоритм?!
Ответ покажется тривиальным, указать воздух, который мотор кушает на ХХ, плюс 0,5 кг. :)
То есть,я задал новые обороты хх,по диагностике смотрю сколько при разной температуре и +0,5 кг к тому значению и всё?
и пред последний вопрос - в чем различие таблиц "желаемый расход через рхх(режим регулирования)" 2д и "жел расход (RPM выше порога) состовляющая по RPM-THR" 3д. Про эти таблицы нигде не сказано. Да еще половино таблиц которые есть в карте в хелпе ни слова! Где простому смертному искать значение?
Проге инжектор придобавлении лога и прошивке... загруженность форсунок выдаёт 116... В чём проблема?
может он правду пишет?! Какая конфигурация мотора? Если 2112 с любыми не стандарт валами то правду.
Изменено пользователем dvalerijj
1.5 8кл, из нестандарта - ФНС,дросель 54,Вал Нуждин 10.85 (290), паук 4-2-1, на мой взгляд штатных должно хватать ... что думаете ?)
Думаю что правда. А вообще надо посмотреть какой максимальный массовый расход воздуха по логам,в вашем случае он должен быть больше 290 кг/ч,а это всё что способны прокормить стандарт форсы.
Думаю врятли хватит. У меня на стоке загрузка 86% при 5600об. , думаю если крутануть до 6200 - то поболе 90% будет.
А с валом , да еще и до 6500 крутнуть, то точно не хватит
Ну про первую - название говорит само за себя, а вторая (3д) - это расход воздуха через РХХ при принудительном ХХ - влияет на скорость сброса оборотов при переключении передач и силу торможения двигателем, а также на рывки при переходных режимах. :post-4:
Van34
Надобно волговские ставить, а то последствия печальные могут быть :post-1:
Форсунки выбираются исходя из расхода воздуха! Maxi про это писал на своем сайте "выбор форсунок и насоса". Там всё по одной формуле считается! Форсунки ваз 996 производительностью 136сс хватает только на 285 кг/ч массового расхода воздуха и обороты тут ни причем.
выбор форс и насоса.rar
Только что посмотрел в логе .... Массовый 295 при 7300.... Как быть? Смело выкидывать свои форсунки, и ставить в замен от волги?
Изменено пользователем Van34
