Настройка прошивки по логам
У меня такой вопрос??? Можно ли откатать ваз 21102 с блоком январь 2111-.....-71 по саставу смеси в наличие есть 41-ий блок и датчик кислорода???
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 341 тыс
  • мож кому-нибудь интересно будет. Моя альтернатива логеру ICD - http://www.atomic-dm.ru/?p=1419
  • Ну люди может и хотят........только здесь по полочкам никто никогда не разложит, да и не только здесь.... Представь чела, который все это дело знает как свои 5 пальцев, думаешь он будет здесь распряг
  • Хелло   В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на
с 71 на 41 надо проводку переделоовать, штанишки под лямьду, если загоришься переделовать всегда поможем советом
А что именно в проводке переделать надо?
а про штаны это понятно !! Я уже гайку вварил, а вот с прогой у меня проблема
Изменено пользователем Zmeko
А можно ли по логам и штатной лямбде откатать прошивку под ДАД? В принципе при работе с ДМРВ всё что надо откатывал. Теперь пока мотор в ремонте во время установки сигналки протянул провода для ДАД и ДТВ.
Авто: 1.7 16в ресивер, пиленая голова, компрессор (компрессор только установил пока не заводил т.к. не доделал ещё). Вот и думаю на ДМРВ или на ДАДе катать, но с ДАД работать не умею.
КРЕПИСЬ ДРУГ!
тЕБЕ ПРЕДСТОИТ МНОГО РАБОТОТЬ!
но МЫ верим в тебя!
КРЕПИСЬ ДРУГ!
но МЫ верим в тебя!
в даном случае наверное только эперическим способос надо будет работать т.е. обычныи жопоометром
Все можно если захотеть !!!
41-61 блоки - это полноцелые
В них можно смело лить прошивки от 71 блоков и проводку не надо трогать.
Изменено пользователем cxem
Лить можно - провода к лямбде вести надо.
Здравствуйте.Возник вопрос.Откатывал прошивку на Я7.2 21124 1.6 16 Логи снимал ICD.При настройке зажигания на слух детонация есть, а в программе не видно.По идее надо ещё поднимать зажигание, но как быть с детонацией?
посмотри в экселе сохраненый файл icd, скорее всего в момент педалирования проявляется детонация?
Да,детонация появляется в момент нажатия на педаль.Но ни Injektor,Dtools не обнаруживают детонацию.
Изменено пользователем aflex
Не откатаешь углы по логам!
А можно поподробней? Почему не откатаю?
Основное отличие проводки -71 от 41 и 61 в подключении форсунок.
если использовать 41 блок на 71 проводке, нужно провода идуот форсунок к 15 и 33 пинам, переставить на 23, 16, 35, 34 пины.
а почему, обьясни хоть образно
Мне хотелось знать в чем разница настройки в Я5ОЛТ и Я7ОЛТ? Допустим Анди Фрост описал методику настройки ХХ при помощи Я5ОЛТ,но в Я7 некоторые калибровки представлены в виде не констант, а 2Д или 3Д таблиц! Разъясните пожалуйста.
А какая разница? Методика одинаковая, суть остается той же.
А что делать с интегральным и пропорциональным коэффицентами которые теперь по оси Х выражены в секундах после пуска? От 0 до 15.
Ну как ты думаешь, какая точка будет браться из таблицы после 15 секунд? :)
