Опубликовано 29 марта, 201115 г. comment_161938 Товарищи, а кто куда устанавливает ДТВ при использованиии ДАД? Читал труды Макси, он пишет что ДТВ можно ставить в корпус от неисправного ДМРВ, я так и сделал, поехал катать прошивку и смотрю на диагностику, а температура скачет как-то подозрительно, то показывает 3 градуса, при нажатии на педаль вдруг начинает резко увеличиваться до 12 градусов, потом опять может падать или расти дальше. Разве это правильно? Менял датчики, эффект одинаковый. ДТВ GM. На улице при этом было где-то +2 градуса тепла. Изменено 29 марта, 201115 г. пользователем mrkisly Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201115 г. comment_161958 Товарищи, а кто куда устанавливает ДТВ при использованиии ДАД? Читал труды Макси, он пишет что ДТВ можно ставить в корпус от неисправного ДМРВ, я так и сделал, поехал катать прошивку и смотрю на диагностику, а температура скачет как-то подозрительно, то показывает 3 градуса, при нажатии на педаль вдруг начинает резко увеличиваться до 12 градусов, потом опять может падать или расти дальше. Разве это правильно? Менял датчики, эффект одинаковый. ДТВ GM. На улице при этом было где-то +2 градуса тепла. Imho, при открытии дросселя, возрастающий поток и объем всасываемого воздуха, начинает подхватывать теплый воздух от от радиатора и двигателя.., в движении должно стабилизироваться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-161958 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201115 г. comment_161995 сугубо моё личное мнение, в ресивер, в термоизоляционную проставку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-161995 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201115 г. comment_162144 на атмо ставлю в корпус воздушного фильтра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-162144 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201115 г. Автор comment_162170 сугубо моё личное мнение, в ресивер, в термоизоляционную проставку Не совсем себе это представляю, можно поподробнее разъяснить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-162170 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201115 г. Автор comment_162171 на атмо ставлю в корпус воздушного фильтра Какой воздушный фильтр используется? Штатный или нулевик? Если нулевик, то как там можно установить ДТВ? Изменено 30 марта, 201115 г. пользователем mrkisly Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-162171 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201115 г. comment_162482 Сантиметров за 15-20 перед ДЗ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-162482 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. comment_162511 Какой воздушный фильтр используется? Штатный или нулевик? Если нулевик, то как там можно установить ДТВ? руками видимо,ставил как в штатный,так и в нулевик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-162511 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. Автор comment_162538 руками видимо,ставил как в штатный,так и в нулевик А фото случайно нет? Просто интересно как сделано... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-162538 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. comment_162571 А фото случайно нет? Просто интересно как сделано... у нулевиков корпус металлический,к нему приваривал гайку в которую вкручивал ДТВ а вообще я нулевики давно в помойку выкидываю,моторы жалко.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-162571 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. Автор comment_162613 у нулевиков корпус металлический,к нему приваривал гайку в которую вкручивал ДТВ а вообще я нулевики давно в помойку выкидываю,моторы жалко.... Спасибо за совет! А какие фильтры используете? Штатные? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-162613 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201115 г. comment_215967 Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - помогите пожалуйста с такой бедой: 1.) У меня ваз 21124 1,8; валы динамика 9,2-8,8; башка точеная на больших клопах; ЭБУ январь 7.2+ при установке 4х дросселей возникла проблема настройки - инженерник пишет на январе 7.2 (не плюс), а точней СПТ-шки от 7.2 только в наличии - если можно подробней какие есть варианты залить отстроенную прошивку на 7.2 в я7.2+, замену я7.2+ на 7.2 не предлагать 2.) В наличии ДТВ и ДАД мотороловский, сначала думали отстраивать дросселя так - сейчас начитался что ДАД на дросселях не нужен все по положению дросселя настраивается + барометрический датчик какой то ставится для коррекции перепадов давления на высотах и т.п., а может это и есть ДАД - короче просветите как и на каких датчиках надо строить дросселя в идеале. Интересуют авторитетные мнения либо из личного опыта.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-215967 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201214 г. comment_301459 здрасьте а какую калибровку использовать для дтв из дтож эту X1=190 X2=148 X3=114 X4=94 X5=80 X6=69 X7=60 X8=52 X9=44 X10=36 X11=29 X12=22 X13=14 X14=5 X15=-6 X16=-24 X17=-51 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-301459 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201214 г. comment_302405 я брал тарировку от ДТОЖ и с помощью инженерника и J5OLT корректировал график, ориентировался на температуру двигателя которая должна быть равной температуре окружающего воздуха ну и градусник можно положить под капот для сравнения, открывал диагностику в олте, смотрел на тем. двигателя и на тем. ДТВ и по 1% поднимал график ДТВ вверх или вниз, пока температуа двигателя и ДТВ не станут одинаковыми, конечно желательно бы сравнить температуры датчиков при разных температурах окружающего воздуха, но думаю различия температур будут не столь велики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-302405 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201214 г. comment_302874 я брал тарировку от ДТОЖ и с помощью инженерника и J5OLT корректировал график, ориентировался на температуру двигателя которая должна быть равной температуре окружающего воздуха ну и градусник можно положить под капот для сравнения, открывал диагностику в олте, смотрел на тем. двигателя и на тем. ДТВ и по 1% поднимал график ДТВ вверх или вниз, пока температуа двигателя и ДТВ не станут одинаковыми, конечно желательно бы сравнить температуры датчиков при разных температурах окружающего воздуха, но думаю различия температур будут не столь велики. че то не понял! ты на заведенном двигателе корректировал дтв под темп,двигателя,так темп. двигателя доходит до 90 с и 100с это же не значит что и темп. на впуске будет такая. или я чото не понял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-302874 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201214 г. comment_302899 я же написал температура двигателя должна ровняться температуре окружающего воздуха, двигатель не надо заводить, когда двигатель долго не заводили он прогревается температурой окружающего воздуха Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-302899 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 201214 г. comment_303039 я же написал температура двигателя должна ровняться температуре окружающего воздуха, двигатель не надо заводить, когда двигатель долго не заводили он прогревается температурой окружающего воздуха понял, спасибо большое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-303039 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201214 г. comment_303875 я брал тарировку от ДТОЖ и с помощью инженерника и J5OLT корректировал график, ориентировался на температуру двигателя которая должна быть равной температуре окружающего воздуха ну и градусник можно положить под капот для сравнения, открывал диагностику в олте, смотрел на тем. двигателя и на тем. ДТВ и по 1% поднимал график ДТВ вверх или вниз, пока температуа двигателя и ДТВ не станут одинаковыми, конечно желательно бы сравнить температуры датчиков при разных температурах окружающего воздуха, но думаю различия температур будут не столь велики. немного описался, не в процентах поднимать, а в единицах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-303875 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201214 г. comment_303893 немного описался, не в процентах поднимать, а в единицах \понял,подскажи еще один момент а есть разница между дадом MPX4250AP моторолла и MPX4250AP freescale 20-250 кпа? смещения и наклон одинаковые? MPX4250AP freescale можно применить на турбо моторе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-303893 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201214 г. comment_304071 \ понял,подскажи еще один момент а есть разница между дадом MPX4250AP моторолла и MPX4250AP freescale 20-250 кпа? смещения и наклон одинаковые? MPX4250AP freescale можно применить на турбо моторе? вообще без понятия Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17651-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D1%82%D0%B2/#findComment-304071 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
