SergMy спасибо за софт. Пытался запустить с этим адаптером. Судя по всему это как раз и есть кабель для HDS, с дровами для тойот. Ну вроде работает, по крайней мере светодиодом моргает когда пытается соединится с авто :) Авто попадется проверю точно.
  • Ответов 116
  • Просмотры 55,3 тыс
  • dimaukraina
    dimaukraina
    есть у меня карман скан лайт конченный прибор,и я его потихоньку вытесняю клонами диллерских приборов если я начну писать про то чего он не делает или делает криво то не хватит жизни и моих нервов))
  • и мне если можно, а то лежит мёртвым грузом приборчик)
Все запустил на Viste!!! Покупать другой ноутбук не надо!
а почему раньше на висте не запускалась?
смотрел хонду CR-V 2006года из блоков не смог связатся только с кузовной электроникой. С тойотой без проблем, но есть воросы по работе с прогой: не нашёл как дневной свет отключить и как форсунки прописывать.
Напишу здесь, как установить данный кабель, что бы все работало.
- ПО и драйвер ставим на Windows XP (у меня работает на Viste, но я поставил VMware – виртуальную XP на ней работает тоже)
- устанавливаем HDS версия 2.018.013: при установке выбираем Европу, язык - русский, код дилера – любые цифры я набрал все 1.
- устанавливаем драйвера шнурка MVCI Driver for HONDA версия 1.4.3. Установиться виртуальная сетевая карта
- Важно: появится значок StartHDS в дальнейшем запуск HDS происходит только через него!
- ждем немного (идет получение сетевого адреса)
- перезагружаем компьютер
- ждем (еще настраиваются сетевые параметры)
- проверяем в сетевых подключениях появится подключение на основе этого устройства Bubblefish 100 Enternet Virtual Adapter в его свойствах Планировщик пакетов QoS – галочка снята. У протокола TCP/IP IP адрес - 172.16.0.1 маска подсети – 255.255.255.0
Если не будет этих настроек шнурок не соединится с машиной! Я из-за этого 3 дня потерял. Почему то при переустановке драйвер не прописывал это.
- подключаем шнурок к USB
- в системе он определиться 2 устройствами: USB Serial Converter и USB Serial Port (COM1) (система поставит сама номер COM порта)
- подключаем к разъему диагностики
- включаем зажигание
- запускаем StartHDS
- через секунд 10-15 появляется окно HDS
- в верху идем в настройки (F12)
- шнурок должен определиться как J2534 MINIV1.03
- для праворульной машины выбираем регион поставки – Япония
- выходим из настроек, программа пишет сохраниться
- нажимаем «выбирите новое ТС»
- Идет инициализация интерфейса
- появляется информация о транспортном средстве
- где VIN вводим номер кузова без дефисов
- счетчик пробега – пробег с одометра
- появляется модель – у меня StepWGN (программа определяет по буквам кузова у Хонды они уникальны для каждой модели)
- выбираем год выпуска -у меня 2002
- нажимаем зеленую галочку в нижнем правом углу
HDS подключается:
Полная версия с картинками здесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=656&t=80884 Все вопросы по Honda StepWGN можно адресовать туда!
Изменено пользователем SergMy
во- первых когда в Европе использовался gha 600 это не правильно был HIM. попробовал все пошло как описали китайцы .видно китай бывает разный у меня работает как gha 600. после праздников попробую на машине в живую.ставим Америку потом переводим на России
у кого есть версия 2.018.013? C другими чтото не определяет шнурок в софте honda
Изменено пользователем Prestiz
А может я зря мучаю шнурок? У меня Mini VCI - он будет работать HDS honda? или надо VCI подороже который ?
С HDS работает, куда он денется! Если нужна версия 2.018.013 давай адрес почты-скину. Жду переходник 3пин-16пинOBD2 интересно будет работать с этим шнурком. Команды в старом формате выдает в ЭБУ - проверял.
3пин-OBD2 переходник пришел - все работает. У HONDA CR-V 1998 г., ORTHIA 2000 г. видит: Двигатель, АКПП, SRS, ABS.
подскажите с какой максимально ранней версией HDS может работать
MVCI ?
пробовал запустить на версии 2,022 и 2,024 прога китайца видит и требует обновить
прошивку GNA600 естественно ничего не обновляется и не запускается.
Версия 2.018.013 - рабочая. Думаю на других не будет работать. Китайцы под эту версию драйверы шнурка написали.
Подключился к ABS, SRS на своей машине. Как и думал китайцы не точно скопировали шнурок!
Помогите подключить http://i25.fastpic.ru/big/2011/0716/f2/b71e6d0435b0...1dbb48093af2.jpg к Honda HDS на виндовс 7
Ставь Windows XP только на ней будет работать, китайцы под эту ОС сделали драйвера! У меня на виртуальной ХР работает на ноутбуке с Windows Vista.
А картинка не открывается.
Ребята, может кто считает ept мпрогом с HDS cable?
Хочу поэкспериментировать с Mini_VCI Toyota
Дополнение: после установки HDS и драйверов (перезагрузки) в Диспетчере Задач должны быть запущены (сами запустится должны) два процесса TDSNetSetup.exe и CodeServeD.exe (выделены красным на рисунке) при запуске StartHDS появляются еще три процесса testman.exe, HelpClient.exe и SysNav.exe (выделены зеленым на рисунке). Процесс (служба) TDSNetSetup.exe зависит в частности от стандартной службы DHCP-клиент.
У меня пишет НЕИЗВЕСТНО
Чё делать? Может кто виртуалку выложит на торрент уже где все установленно!
Еще раз зайди - напишет, как надо! При первом заходе в опции пишет - неизвестно.
У меня MVCI работает с Toyota отлично, с HDS: подключается к машине, заходит во все блоки делает все процедуры (синхронизации, прописки и т.д.), но при входе в DTC или Data list в любом блоке выдает что нет связи со шнурком - проверьте соединение. Делал все как описывал SergMy, но безрезультатно, ставил и другие дрова 148, 146, и HDS 2.018.17 и 2,018,13 - ничего не меняется.
