MVCI
Адаптер не всегда определяется в HDS, просто надо реально пробовать подключиться к какой-нибудь Хонде не обращая на это внимание. Главное в данном случае, что бы шнурок был универсальный или хондовский, если чисто тойотовский то работать с HDS не будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-449897
  • Ответов 116
  • Просмотры 53,2 тыс
  • dimaukraina
    dimaukraina
    есть у меня карман скан лайт конченный прибор,и я его потихоньку вытесняю клонами диллерских приборов если я начну писать про то чего он не делает или делает криво то не хватит жизни и моих нервов))
  • Отправил в личку. и мне если можно, а то лежит мёртвым грузом приборчик)
адаптер у меня оpen-can 2.0 октянской сборки, он не определяется не только HDS, но и в диспечере устройств компа. Как только появится Хонда обяательно попробую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-449964
Компьютер адаптер должен видеть в подключенных устройствах! А как же на тойотах он работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-450377
Он у меня определяется как Татрикс в диспечере устройств и для Тойоты этого хватает (по крайней мере у меня своя машина с D4D и все показывает) а вот как два устройства,, как у тебя в инструкции написано, у меня никак не хочет определятся. Я так понимаю, что если подключить опен и загрузить HDS, то при нажатии ф12 на первой вкладке - надписи Программное обеспечение интерфейсного устройства: недоступно должен быть виден мой адаптер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-450529
Как-то сложно для понимания
и
Для Techstream неважно как он определился в диспетчере, важно чтоб в реестре в ветке PassThruSupport.04.04 был прописан путь к библиотеке "PassThru" этого адаптера. Более того уже есть библиотека позволяющая Techstream работать с обыкновенным K-Line адаптером. И по ходу вопрос есть программы для диагностики NISSAN аналогичными "PassThru" адаптерами.
Изменено пользователем GASCHE
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-450583
Я так думал, что при установки драйверов MVCI они автоматом пропишутся куда надо. Комп у меня планшетник простенький , система XP, все стоит на диске "С" как прописать в ручную в реестре путь к библиотеке "Pass Thru"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-450595
Если ставили Techstream или другую библиотеку PT. Запустите RegEdit, найдите ветку PassThruSupport.04.04 и по аналогии с имеющимися там записями создайте свою.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-450609
еще бы его со смартом заставить работать,цены бы ему не было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-450710
Честно не понял, какого ежа надо скрестить с ужом :rolleyes: Т.е. кого с кем заставить работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-450918
адаптер mini-VCI ,как то странно он у меня со смартами работает,на RAV 4 не увидел этот блок,а вчера подключил к toyota venza и увидел блок смарт кей
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-451199
  • 4 месяца спустя...
Приобрел клон Mongoose MFS honda-hds - это на этикетке. Как заставить работать с HONDA? Устанавливал HDS 2.018.013 + MVCI 1.4.4. Адрес в виртуальной сети прописывает 172.16.0.1 маска подсети 255.255.255.0, но устройство HDS не видит что в W7, что в XP! Нужно ли подключать шнурок к авто ? honda-mongoosehonda-864-500x500.jpg
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-498005
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, есть у кого  драйвер 1.4.3 ? Киньте пожалуйста.
Изменено пользователем al-31f
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-844688
Имел в виду под Honda HDS, тойотовский общедоступен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-844737
Подскажите, устанавливал разные версии программы HDS 3.15.033 , 3.016.33, 2.0.18, версии драйвера MVCI тоже разные 1.4.6, 1.4.4, 1.4.8
MVCI Firmware Update Tool шнур видит, а  HDS видит. При запуске проги вылазят ошибки (см. скрины)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-845066
Пробуйте при установке выбрать ENG язык.
У меня такое тоже было.Не хотел понимать RUS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-845135
Хорошо, буду пробывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-845139
Поставил 3.012.030 отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4697271
все заработало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/page/6/#findComment-845846
