Опубликовано 16 июля, 201312 г. Адаптер не всегда определяется в HDS, просто надо реально пробовать подключиться к какой-нибудь Хонде не обращая на это внимание. Главное в данном случае, что бы шнурок был универсальный или хондовский, если чисто тойотовский то работать с HDS не будет.
Опубликовано 16 июля, 201312 г. адаптер у меня оpen-can 2.0 октянской сборки, он не определяется не только HDS, но и в диспечере устройств компа. Как только появится Хонда обяательно попробую.
Опубликовано 17 июля, 201312 г. Компьютер адаптер должен видеть в подключенных устройствах! А как же на тойотах он работает?
Опубликовано 18 июля, 201312 г. Он у меня определяется как Татрикс в диспечере устройств и для Тойоты этого хватает (по крайней мере у меня своя машина с D4D и все показывает) а вот как два устройства,, как у тебя в инструкции написано, у меня никак не хочет определятся. Я так понимаю, что если подключить опен и загрузить HDS, то при нажатии ф12 на первой вкладке - надписи Программное обеспечение интерфейсного устройства: недоступно должен быть виден мой адаптер.
Опубликовано 18 июля, 201312 г. Как-то сложно для понимания адаптер у меня оpen-can 2.0 октянской сборки, он не определяется не только HDS, но и в диспечере устройств компаиОн у меня определяется как Татрикс в диспечере устройствДля Techstream неважно как он определился в диспетчере, важно чтоб в реестре в ветке PassThruSupport.04.04 был прописан путь к библиотеке "PassThru" этого адаптера. Более того уже есть библиотека позволяющая Techstream работать с обыкновенным K-Line адаптером. И по ходу вопрос есть программы для диагностики NISSAN аналогичными "PassThru" адаптерами. Изменено 18 июля, 201312 г. пользователем GASCHE
Опубликовано 18 июля, 201312 г. Я так думал, что при установки драйверов MVCI они автоматом пропишутся куда надо. Комп у меня планшетник простенький , система XP, все стоит на диске "С" как прописать в ручную в реестре путь к библиотеке "Pass Thru"
Опубликовано 18 июля, 201312 г. Если ставили Techstream или другую библиотеку PT. Запустите RegEdit, найдите ветку PassThruSupport.04.04 и по аналогии с имеющимися там записями создайте свою.
Опубликовано 19 июля, 201312 г. еще бы его со смартом заставить работать,цены бы ему не былоЧестно не понял, какого ежа надо скрестить с ужом Т.е. кого с кем заставить работать. Изменено 19 июля, 201312 г. пользователем GASCHE
Опубликовано 20 июля, 201312 г. адаптер mini-VCI ,как то странно он у меня со смартами работает,на RAV 4 не увидел этот блок,а вчера подключил к toyota venza и увидел блок смарт кей
Опубликовано 22 ноября, 201312 г. Адаптер не всегда определяется в HDS, просто надо реально пробовать подключиться к какой-нибудь Хонде не обращая на это внимание. Главное в данном случае, что бы шнурок был универсальный или хондовский, если чисто тойотовский то работать с HDS не будет. Приобрел клон Mongoose MFS honda-hds - это на этикетке. Как заставить работать с HONDA? Устанавливал HDS 2.018.013 + MVCI 1.4.4. Адрес в виртуальной сети прописывает 172.16.0.1 маска подсети 255.255.255.0, но устройство HDS не видит что в W7, что в XP! Нужно ли подключать шнурок к авто ?
Опубликовано 5 октября, 201510 г. Здравствуйте, есть у кого драйвер 1.4.3 ? Киньте пожалуйста. Изменено 5 октября, 201510 г. пользователем al-31f
Опубликовано 6 октября, 201510 г. Подскажите, устанавливал разные версии программы HDS 3.15.033 , 3.016.33, 2.0.18, версии драйвера MVCI тоже разные 1.4.6, 1.4.4, 1.4.8 MVCI Firmware Update Tool шнур видит, а HDS видит. При запуске проги вылазят ошибки (см. скрины)
Опубликовано 6 октября, 201510 г. Пробуйте при установке выбрать ENG язык. У меня такое тоже было.Не хотел понимать RUS
Опубликовано 8 октября, 201510 г. Поставил 3.012.030 отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4697271 все заработало.
