Подскажите ка пороверять катушки при помощи этого прибора? в нём есть разрядник!
На такой вопрос будет сложно получить исчерпывающий ответ, без дополнительной информации.
Откуда взялся этот прибор и когда он поверялся?
А лучше его не трогать т.к. может:emot97:
Э 203-П - прибор для проверки искровых свечей зажигания. Позволяет проводить проверку свечи на герметичность и на бесперебойность искрообразования при заданном давлении в испытательной камере.
этот прибор для проверки катушки зажигания не подходит.
а зачем на нём разрядник присутствует?
Для проверки высоковольтных проводов.
Проверяется очень просто, катушка по высокой стороне подключается к разряднику, должна быть устойчивая искра на 10 мм, низкую сторону подключаем в зависимости от катушки. Если катушка простая то снимаем провода с родной катушки и одеваем на проверяемую, если с выходным каскадом вместе то нужно собрать мульти ввибратор. У меня сделан переключатель и выведены провода под катушку.
"Для проверки высоковольтных проводов" нужно ещё одно приспособление к этому прибору.
Я проверял катушки им... Разбирал прибор и с внутринней катушки выводил провода + и -. Катушку прибора замыкал на корпус прибора. И там уже в зависимости от катушки мутил, чтото на корпус, чтото на разрядник... Не так часто помогала, зато токам била очень часто :emot97:
Зачем заниматься мозахизмом ? Есть подозрение на кат- подмени , проверь как двигало работает и увсё. :36_6_2:
А если нет подменной??? Время-деньги... проверил и всё... ненада ничего искать
  • 2 года спустя...
А внутреннюю электросхему можешь нарисовать?очень надо.
присоединяюсь к вопросу) тоже очень надо.
