попробывал все прошивки в этой ветке, ничего не помогает :(
  • Ответов 114
  • Просмотры 87,3 тыс
  • Решено - залил этот ерт. : X-horse_ok_.rar
  • Тоже слетела и я аналогично не могу найти прошивку *.mfu для MiniVCI TOYOTA (xhorse). Какие есть варианты?
  • Привет всем, вот читаю эту страницу и не могу понять, зачем менять прошивку ,что это даст ,если всё пройдёт отлично, всё равно ни MVCI ни MINI VCI не смогут воткнуть файлы обновления в тойоту или лекс
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 18:03
snapback.pngturum (10 Июнь 2012 - 13:52) писал:
В посту №1 этой темы есть архив.В нём папка Шаг 3 MProg 3.5 Release
1.шнурок в комп подключить
2.запускаешь Mprog.exe и выбираешь Device - Scan - находиться шнур
3.Потом Tools - Read and parse
4.Потом File-Save As и сохранить как M-VCI.ept
5.Вроде всё.
где это все нужно сохранить????
5.Вроде всё.
закусывать надо !
тоже прикупил себе это чудо
2012 latest version MINI VCI Interface FOR TOYOTA TIS Techstream V7.31.000, MINI VCI J2534 OBD2 diagnostic tool
в итоге прога не видет хвостик, решил через xhorse посмотреть , и получил такую картину
пробывал залить хоть какой ниб mfu, xhorse не хочет заливать , пишет error.
с китайцем разговаривать бесполезно , да и не стоит он того чтоб с ним заморачиваться.
решил уже добить его по полной ,
Внутри проц LPC2119 , в JLINK V8 этот проц есть .
почитал pdf , что то не сооброжу какие ноги подключать :10_4_6:
кто ниб работал с этим процом ?
и есть ли в нем защита?
а может вдруг ,есть прошивка слитая через JLINK V8 в bin?
Эта поделка не от xhorse.
как он должен в диспетчере отображаться?
у меня только - usb serial converter
получается в шнуре работает только RL 232
У меня также.
FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A6UBWQR6A\0000
Скиньте содержимое диска (что шел с адаптером) на файлообменник, если не сложно, у меня диск не читается.
И утилиту заодно, проверим, что пишет xhorse.
Изменено пользователем ekonstantin
У меня происходит тоже самое об этом я писал ранее, да я понимаю что это подделка, но победить никак не смог, заказал ещё 1 кабель подключил его к машине все ок, притом что кабель пришел такой же один в один.
часть1
часть2
часть 3
что то все ссылки x horse убиты
x horse вообще видит эту подделку?
попробывал проц подключиться к JLINK , ни как (
или не так подключал или проц ,
или в лыжи обутый )
в данный момент получается просто переходник USB - KL
1.4.3.part1.rar
1.4.3.part2.rar
1.4.3.part3.rar
Изменено пользователем bacs
У меня так было, менял версии ПО пока нормальная картинка не появилась.
У меня также.FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A6UBWQR6A\0000
А родные дрова с сайта FTDI ставить не пробовали?
GASCHE
по подробней можно
чем ? как? какое ПО?
Так они и стоят.
Последняя версия.
часть1
часть2
часть 3
или в лыжи обутый )
Вобщем у меня комплект был не такой.
all.reg нужно добавить в реестр.
mvci32.dll скопировать в корень c:
Сами драйвера загрузить с сайта ftdi.
driver.rar
У меня с диском шли несколько версий ПО в них в основном разные версии mvci32.dll на одной картинка получилось, версия на картинке совпала с версией DLL.
Так они и стоят.
Тогда не знаю, у меня при подключении определились как неизвестный порт, и USB и тому и другому в ручную указал на папку с драйверами они сразу определились.
шнурок подал признаки жизни
x horse стал его определять
без машины прога пытается подкл
и второй светодиод стал гореть
запросы по к линии пошли, смотрел осцилом
на машине пока не проверял, буду ждать жертву
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544/page__st__100 пост 102 версия 7.10.030
что то руского языка не увидел(
он вообще есть в природе?
как ниб можно ускорить работу софта ?
а то как то очень медленно работает
Можно, используйте TECU-III с K-Line адаптером.
Подключил лексуса rx350 ,увидел все блоки :-)
Блин но софт так тормозит,ужас
Если вы о TECU то тут вы не правы, время между запросом и ответом определяет ECU программа позволяет читать и быстрее, но... если смотреть все параметры то их много и как следствие медленное обновление, если выбрать 8-10 параметров то скорость значительно увеличиться. Кроме того, программа позволяет изменять время между запросом и ожиданием ответа, что приводит к увеличению скорости. В общем читайте помощь, и все станет ясно.
Изменено пользователем GASCHE
